Soms naar rechts trekken
26-03-2009 22:06 #766984
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Soms naar rechts trekken
hoe reageert de wielophanging op het volgende:
- recht rijden, gangetje van 70kmh constant, stuur loslaten en zelfde snelheid blijven rijden
- recht rijden, gangetje van 70kmh constant, stuur loslaten en gas los laten
- recht rijden, gangetje van 70kmh constant, stuur loslaten en gas geven
- recht rijden, gangetje van 100kmh constant, stuur loslaten en remmen
uiteraard hou je je handen in de buurt van het stuur om direct in te grijpen:)
04-04-2009 14:59 #768557
Beantwoord door V300 register in topic Soms naar rechts trekken
Het was dat randje roest op de remschijf wat tegen het vrij nieuwe remblokje aankwam. Beetje schuren met staalborsteltje tol en het was goed.
Dat is ook wel een logische verklaring. Na een paar keer remmen en even rijden gaat de klauw ruimer staan.
08-04-2009 21:32 #769314
ik heb gister de veerpoot eronder vandaan getrokken, de linkerkant, recht had ik 3 weken geleden al gedaan, bij de linker was het lager gaan scheuren, aan de bovenkant, waardoor dit een kloenk kloenk geluid gaf, tijdens scherpe bochten met hobbels, bv een schuine stoep af ofzo, lager vervangen en de rest allemaal schoon gemaakt, en het is weer opgelost, lager was nog 1tje te krijgen bij de volvo voor 4 euro..
08-04-2009 21:35 #769317
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Soms naar rechts trekken
Mooi gedaan.
08-04-2009 21:38 #769319
Die ouder band welke ik twee maanden geleden verving was een band die er op was gezet met de verkoop. Misleidend. Maar ik houd nog een slag om de arm.
Frans;98035 schreef : Het was dat randje roest op de remschijf wat tegen het vrij nieuwe remblokje aankwam. Beetje schuren met staalborsteltje tol en het was goed.
11-04-2009 22:21 #769781
