Startprobleem warme start 360EA
23-03-2009 16:28 #763942
Hoe kan ik dit testen? Dan probeer ik het gewoon uit.
Beantwoord door V300 register in topic Startprobleem warme start 360EA
Doeke Dobma;95717 schreef : Spuit het koude-startventiel niet constant in?
- Doeke Dobma (GAST)
23-03-2009 17:09 #763949
door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic Startprobleem warme start 360EA
Ik weet niet uit mijn hoofd, maar het staat in de vraagbaak. Iets met klem zoveel en zoveel doorverbinden en aansluiting injector aan de massa ofzo.
- Kevin Kloosterman
30-03-2009 19:45 #767616
door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Startprobleem warme start 360EA
Nog iets kunnen ontdekken? Ik heb net zoiets met de mijne. Koude start is prima. Rijd ik dan naar bijvoorbeeld school, parkeer ik dan en wacht ik 15 minuten ofzo en ik start is er niks aan de hand. Soms moet ik wat langer wachten. Maar zoals vanmddag, ik had de auto volg geladen met PLC's en rommel. En even de auto op het schoolplein gereden, uitgeladen. En toen ik weer weg wilde. Slaat hij aan, en dan meteen weer af. Dan start ik en slaat hij niet aan, (soms wel). Dan stop ik en probeer ik opnieuw en dan slaat hij gewoon meteen goed aan zonder gebok. Iemand enig idee toevallig?
30-03-2009 22:03 #767645
verzopen wegens primitief injectiesysteem....
- Kevin Kloosterman
30-03-2009 22:14 #767650
Nja Pa zei ook al dat dat over het algemeen vaker gebeurde... maar ik heb het idee dat het nu veel meer is dan ooit heb gehad.
02-04-2009 22:06 #768235
Bij mij doet ie het ook steeds vaker. En bij een injectiemotor (uberhaupt, en dus ook bij deze) start ik nooit met extra gas. Altijd alleen de sleutel omdraaien. Als ik de sleutel omdraai dan slaat ie bij mij ook weer af en als ik hem wil "helpen" met een beetje gassen lijkt het wel of dat averechts werkt.
Ik ben nu maar wat dingen aan het proberen. Vijfde injector is het niet, want hij loopt verder prima. Loopt ook nog makkelijk 150 zonder problemen dus is ook niet de brandstofpomp. Ik heb nog een LMM in de schuur liggen die kan ik wel eens proberen.
