Waterpomp
- Laurens Post
19-03-2009 20:46 #628749
door Laurens Post
Waterpomp is gemaakt door Laurens Post
Welke waterpomp van after-market past er op een volvo 360 2.0?
Heb er nu een liggen waarvan de poelie niet overeenkomt met de originele. Ging in het aftermarket systeem kijken en kwam tot de ontdekking dat de B19 waterpomp anders is dan de B200 waterpomp. Past deze poelie wel?
20-03-2009 00:01 #763274
Beantwoord door V300 register in topic Waterpomp
B19 waterpomp heeft de pasvorm van een B230 waterpomp en de flens van een 360.
Volvo 240 waterpomp heeft de pasvorm van een B200 en de flens van een 240
B200 waterpomp heeft de pasvorm van een B200 en de flens van een 360
Aangezien ik met mijn B230 in alle onwetendheid 2x de verkeerde waterpomp gekocht heb, geef ik de tip mee dat je je oude waterpomp mee moet nemen naar de winkel. Het systeem geeft het namelijk niet goed aan bij aftermarket spullen.
Quinton Hazell heeft in ieder geval de goede pomp. Deze kost rond de 70 euro.
De flens van een 360 heeft een verloop van ongeveer een halve centimeter. De 240 flens heeft geen verloop.
Flens 240 (zonder verloop):
Flens 360 (met verloop):
De flensen zijn niet uitwisselbaar, ook niet als je de juiste poelie erbij hebt. Dan steekt de visco net te ver naar voren en raakt deze de radiateur.
- Laurens Post
21-03-2009 00:30 #763507
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Waterpomp
Vandaag er met veel moeite eruit gekomen. Moest twee keer een waterpomp terug voordat ik de goede had. Voor een B200E motor moet je de B200F waterpomp aftermarket bestellen. deze past.
13-05-2009 16:37 #777324
Beantwoord door 16673-dummy in topic Waterpomp
Is deze waterpomp voor een B19A?
www.kapaza.nl/Auto_onderdelen/Volvo/7387...rpomp_Volvo_360.html
Of moet ik deze hebben?
link.marktplaats.nl/241712071
13-05-2009 17:03 #777330
Die bovenste in ieder geval niet, die flens klopt niet.
Die onderste heeft de goeie flens, maar de pasvorm kan verschillend zijn.
13-05-2009 17:06 #777331
Je moet eigenlijk bij je eigen blok even kijken hoe het er uit ziet. Op de foto te zien staat bij de ene de waterslang naar de radiateur 90 graden op de wateraansluiting naar het blok, en bij de andere staat die net wat minder graden. Even vergelijken en je weet het (of natuurlijk de waterpomp van het blok vast afhalen en dan bekijken).
13-05-2009 17:06 #777332
Ik heb thuis een waterpomp liggen van een B200 en van een B230, die kan ik van het weekend bekijken en laten zien, mocht je dat willen. B200 is de fout pasvorm voor jou, B230 is de goede.
13-05-2009 17:21 #777333
Auto staat in de stalling, maar de 343DLS heeft dezelfde neem ik aan?
13-05-2009 17:26 #777334
Lijkt mij wel.
13-05-2009 21:12 #777361
Helaas is niet te zien wat voor waterpomp erop zit. De poelie van de V-snaren (en de fan) zit ervoor.
