Welke revisieset?
21-02-2009 13:22 #759276 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Welke revisieset?
Joost, je hoeft de carburateur echt niet te reviseren om hem door de apk heen te krijgen. Zo moeilijk is het nou ook niet om zo'n carburateur af te stellen, zeker niet met het juiste gereedschap. Bij Slubo kunnen ze dat ongetwijfeld in een handomdraai.
22-02-2009 11:34 #759350 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Welke revisieset?
Gisteren heb ik 'm opengehaald.
Die naald is en?rm versleten. Hij is 2x zo smal geworden onderhand. De sproeier is niet rond meer, maar ovaal.
Omdat die sproeier er met speciaal gereedschap uit moet nemen we 'm maandag mee naar de dealer of naar Slubo en dan wordt 'ie gewisseld. Dan is het wachten op de naald.
Edit: revisie was niet het goede woord inderdaad, het is slechts het vervangen van naald + sproeier wat moet gebeuren bij beide carbs.
De vlotterkamerdekselpakking (:woei:) heb ik wel vernieuwd, de vlotter werkt verder goed.
23-02-2009 14:24 #759471 door 16673-dummy
We kregen bij de dealer toch zomaar het gereedschap voor die sproeier mee zeg. Het is een soort tweedelige pers.
Kunnen we lekker onze gang gaan.
23-02-2009 14:28 #759472 door V300 register
Maak eens een foto!
23-02-2009 15:26 #759483 door V300 register
1 foto? Compleet werkplaatshandboek, incl tig foto's... ;D
Veel plezier met het spelen met de carb.
23-02-2009 16:27 #759487 door 16673-dummy
Foto komt eraan!
24-02-2009 11:17 #759580 door 16673-dummy
Zo, de sproeiers zijn vervangen.
Fluitje van een cent met dat gereedschap!
Ja, foto volgt nog :D
24-02-2009 15:09 #759606 door 16673-dummy
Het viel mij trouwens op dat de naald van de GLS-carb enorm vuil was (het zat er dik aangekoekt), maar nog onbeschadigd en niet versleten. Uit voorzorg toch maar de naald vervangen?
Verder is het wel extreem leerzaam, zo'n minirevisie. Beide carbs heb ik nu al wel 20 keer uit elkaar gehad. Dan weer dit bekijken, dan weer dat schoonmaken...
er zat ook nog een hoop aangekoekt lood in de vlotterkamer van de GLS. Ook is de vlotter van de GLS al meer afgebleekt dan die van de DLS, hoewel die 140.000 km m??r gelopen heeft.
Kwestie van andere benzine?
24-02-2009 19:29 #759668 door V300 register
oude benzine geeft een witte/gelige aanslag wat poeder wordt als je het wegkrabt.
dat is geen lood. maar het lijkt idd wel iets op loodwit.
vergomde benzine, is de goede naam geloof ik.
24-02-2009 19:30 #759671 door 16673-dummy
Ja, dat had de DLS inderdaad.
Wat ik bedoel (GLS) is een wit geworden vlotter, en zwartbruinige vastgekoekte zooi aan de randen van de vlotterkamer. Dat was lood (volgens mijn vader).
