Carter reinigen
- Jeroen van Bodegom
Als ik het mij goed herrinner kun je de carterpan draaien (rond de aanzuigbuis van de oliepommp) als je alle boutjes los hebt. Dan komt het gedeelte wat tussen het blok en de stuurstang zit vrij en kun je hem er zo af laten zakken.
Als je hem niet voldoende kunt optillen is het wellicht voldoende om de motorsteunen even los te maken zodat je hem nog iets verder omhoog kunt tillen.
als je je zorgen maakt over vervuiling, kun je het beste de olie verversen door de goedkoopste zooi olie die je kunt vinden. (er is speciale spoelolie, maar omdat dat speciaal product is, waarschijnlijk nog duurder dan zo'n jerrycannetje hema olie)
verversen dus, inclusief oliefilter. niet tot max vullen, zolang je boven min. zit is het goed.
daarna, motor GOED HEET rijden. Als je een trekhaak hebt het liefst met aanhanger. Jammer dat we geen bergen hebben in NL.
Als de motor goed heet is, laten lopen, en er minimaal een halve liter ATF automaatbak olie bij gooien, en de motor daarna een half uur stationair laten lopen.
Daarna; motor uit en meteen alles aftappen. goed uit laten lekken, en goede olie + weer een nieuw filter erop doen.
Maar lijkt je dat zo verstandig om 2 verschillende oli?n door elkaar te gooien.:no:
Bodejodel;81058 schreef : Pas dan wel op voor je vingers, de olie is dan 100*C +!
yep. je moet altijd op je vingers passen als je aan auto's werkt
Rick Manders;81096 schreef : Best link:wtf:
daarom staat er ook dat je de motor stationair moet laten draaien; (en dus niet belasten)
- Doeke Dobma (GAST)
