Carter reinigen
- Doeke Dobma (GAST)
Vervangen van de carterventilatie box is ook geen slecht idee als dat nog niet gedaan is.
Volvo 740TIC;80974 schreef : Fort? motorflush is best een goed product om alles eens door te spoelen. Heb er zelf goede ervaringen mee.
En hoe spoel je dat dan door? Gewoon bij de vuldop op kleppendeksel erin gieten? 'Met een bepaalde druk' lijkt me beter.
Volvo 740TIC;80974 schreef : Vervangen van de carterventilatie box is ook geen slecht idee als dat nog niet gedaan is.
Wat is de carterventilatiebox?
Carterventilatiebox zit onder je inlaatspruitstuk, dat zwarte doosje. Misschien iets dat je nog kunt vervangen als het inlaatspruitstuk eraf ligt. Kom je er meteen mooi bij. Soms verstoppen die doosje met als gevolg hogere druk in het carter met alle gevolgenen van dien. Keerringen die daar niet van houden, mogelijk hoger verbruik, motor loopt niet meer mooi etc etc.
Redblocks zijn er niet zo heel gevoelig voor, whiteblocks bijvoorbeeld weer wel (behoorlijk zelfs).
Grote kans dat het bij jouw motor nog nooit is vervangen.
Doeke Dobma;80922 schreef : Kun je het carter er zomaar onderuit halen? Zit je stuurstangding niet in de weg?
btw, neem aan dat je de carterpan bedoelt:D
- Jeroen van Bodegom
Er zit waarschijnlijk een hoop dikke drab onderin het carter wat je er met een reinigingsbeurt niet zomaar uit haalt.
