Cilinder los? -> benzinepomp
14-05-2008 11:25 #627447 door V300 register
Cilinder los? -> benzinepomp is gemaakt door V300 register
Hallo zaterdag hebben wij onze volvo 360 :360: opgehaald.
http://farm4.static.flickr.com/3019/2490278556_7bf9ce2602.jpg?v=0
En zondag de eerste dag mee geraced op zandvoort. Twee jaar stil gestaan dus voorzichtig begonnen. Maar meer dan olie chekken, accu vervangen en benzine er in hebben we niet gedaan... Starten en racen 8! heats van 20 min in 28 graden... hulde aan de betrouwbaarheid :worship:.
Anyway na een geslaagde dag ging het fout bij de auto van de trailer rijden. We wisten dat we op de uitlaat moesten letten, net voor het achterwiel... dus daar lette we ook op, todat we een beugel aan de ande kant van de auto (aan de rechterkant) raakte en deze dus brak. Op de beugel ligt een cylinder waarvan ik vermoed dat het de remcilinder is. (Maar aangezien Bol.com mijn Haynes manual nog niet geleverd heeft weet ik het nog niet zeker.)
Klopt het dat daar de remcylinder ligt? Of als dat niet klopt wat voor cylinder ligt daar dan wel?
Hij hang nu te laag om er nog meet te kunnen rijden, maar er lekt geen vloeistof uit. Zondag ga ik er weer mee aan de slag, maar ik zou van te voren wel willen weten waar ik mee aan de slag ga...:D
Dus alle tips zijn welkom:y:
14-05-2008 11:48 #710825 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Cilinder los? -> benzinepomp
Zou je een foto kunnen maken?
Welkom by the way
14-05-2008 11:59 #710826 door V300 register
Dat moet wel lukken, maar dat wordt dan pas vanavond.
14-05-2008 12:31 #710828 door V300 register
de remcilinder zit IN de remtrommel aan de achterkant.
ik vermoed dat 'de cilinder' je benzinepomp is :)
14-05-2008 12:42 #710829 door V300 register
Dat zou zomaar kunnen, maar het gerek aan ruimte, en tijd verhinderde uitgebreide analyse.
Vanavond zal ik een foto proberen te plaatsen!
14-05-2008 12:59 #710830 door V300 register
De benzinepomp zit op het hitteschild, tevens beschermplaat.
Ik denk dat je het kunststoffen cilindertje bedoelt, dat tussen de tank
en de pomp zit.
14-05-2008 13:24 #710832 door V300 register
Dat wittige kunststof 'cilindertje' tussen je tank en brandstofpomp is een benzinefiltertje. Een soort voorfilter om er voor te zorgen dat eventuele troep in de tank je pomp niet kapot kan laten draaien.
  • E. van Oostveen
14-05-2008 13:37 #710837 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Cilinder los? -> benzinepomp
Als dat kuntstofcylindertje afbreekt verlies je gegarandeerd benzine.
14-05-2008 16:32 #710866 door V300 register
Het cylindertje zit nog op zijn plaats... het is de beugel die los hangt.
Zoals beloofd foto's (best lastig onder de auto fotgraferen als er geen ruimte is om te liggen ;) )
Hopelijk brengt dit duidelijkheid :D
14-05-2008 20:09 #710886 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic Cilinder los? -> benzinepomp
Als ik dit zo zie zou ik er toch maar eens onder kruipen; ik heb het gevoel dat er meer los zit....
