atf olie
Misschien moet ik dat ook maar eens doen.
Overigens kwam ik op het nederlandse carputerforum dit bericht tegen... aarfgh.
Meneer de Groot heeft wel gelijk wanneer hij zegt: Olie verslijt niet. Dat klopt namelijk. Het grootste probleem schijnt namelijk te zijn dat olie vervuilt, en niet verslijt. Er zijn ook diverse testen gedaan met het beter filteren van olie. Dan kan namelijk de olie ook langer gebruikt worden.
Mijn vader komt als tractormonteur ook weleens tractoren tegen die soms enkele duizenden uren op dezelfde olie draaien. Hij heeft daar dan ook nog geen enkele keer directe schade door gezien.
Aan de andere kant moet ik wel zeggen dat ik het bij m'n motor merk wanneer de olie "oud" wordt. Dan merk ik dat hij slechter begint te schakelen (terwijl ik toch echt elke 1000km de olie ververs).
Ergens zal die vent wel gelijk hebben, maar aan de andere kant zal hij 't wel flink overdrijven om z'n eigen product aan te prijzen. Het blijft immers een zakenman........
setsunakaede;51706 schreef : Hmmm.
Ik heb overigens nooit gezegd dat het goed is voor je motortje, ik ben dus nergens verantwoordelijk voor
dat die man directeur van Castrol geweest is wil blijkbaar alleen zeggen dat ie te lomp was om bij het lab te mogen werken :+
Edit: Oja, je kunt het altijd wel weer horen als je motor nieuwe olie erin heeft, loopt makkelijker en stiller, dus wat dat betreft kun je ook wel merken dat het goed is voor de motor.
Overigens heb ik altijd het idee dat de motor een tikje minder warm wordt als de olie is ververst.
wel een gek zicht om nagenoeg blanke olie af te zien lopen.
overigens zijn de viscositeits dopes wel degelijk aan veroudering onderhevig, ook als er geen vervuiling in de olie zit.
het gevolg is dan dat de olie juist dunner wordt (op bedrijfstemperatuur) dan de bedoeling is.
dit kun je goed zien als je de olie aflaat met warme motor; het spoelt er dan als water uit.
