olielekkage bij olievuldop.
  • J. Ruiter
01-01-2008 20:45 #626871 door J. Ruiter
olielekkage bij olievuldop. is gemaakt door J. Ruiter
sinds vandaag heb ik olielekkage bij de olievuldop op het motorblok.ligt dit aan de vuldop?of heb ik last van onder of bovendruk?wat houdt dat verders in boven of onderdruk?
01-01-2008 20:47 #694364 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic olielekkage bij olievuldop.
Het kan aan het rubberen ringetje in de vuldop liggen.
  • J. Ruiter
01-01-2008 20:57 #694369 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic olielekkage bij olievuldop.
hoe groot is de rubberen ring?loopt ie door tot de rand van de dop?
  • E. van Oostveen
01-01-2008 23:24 #694380 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic olielekkage bij olievuldop.
De platte rubberen afdichtring ligt geklemd in de vuldop. Je kunt hem eenvoudig verwisselen of soms doe ik ook wel een dubbele ring. Misschien zijn ze nog bij de dealer te krijgen. Misschien wel even groot als op de eerste 440'tigs.
  • J. Ruiter
02-01-2008 00:03 #694390 door J. Ruiter
de ring in de vuldop die er nu in zit loopt niet helemaal door,er zit een randje in van 2 mm.,zal morgen eens kijken bij de dealer gaan kijken,deze vuldoppen werden toch ook op de 740 gebruikt?
  • J. Ruiter
05-01-2008 18:08 #694607 door J. Ruiter
Lucluc;43566 schreef : Het kan aan het rubberen ringetje in de vuldop liggen.
idd de rubberen ring was hard geworden..een nieuwe geplaatst..weg lekkage..:w00t:
20-03-2009 11:16 #763300 door V300 register
Ik heb dit ook, kan ik voor de oudjes (14.1) ook bij de dealer terecht? Ik zie ook niet zo goed waar dat ringetje hoort te zitten als ik eerlijk ben (misschien zit-ie er niet eens in?!)
20-03-2009 11:53 #763302 door V300 register
In de dop zit een afdichting. Misschien op de sloop een andere dop halen? Heb je eenzelfde dop als van de latere modellen, of nog een Dafdop?
20-03-2009 12:57 #763309 door V300 register
In ieder geval heeft ie de 'lange hals' op het kleppendeksel en andere dop als de 14.3 die ik heb (helemaal zeker ben ik niet). Ik ga nu naar de sloop, ff koekeloeren.
20-03-2009 13:40 #763314 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic olielekkage bij olievuldop.
Maar Jeroen, laatst had je het over lekkage bij de aansluiting van de peilstokhouder op het blok. Bovenstaande heeft eerder plaatsgevonden. Die twee dingen samen.... dan moet er ergens toch wel iets mis zijn?
