Koppeling versleten
08-12-2007 19:50 #690312 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Koppeling versleten
aluminium??????
volgens mij is het zo dat als er iets last heeft van metaalmoeheid ,dat dat wel aluminium is
dus lijkt me sterk dat ze dat ooit van alu zouden maken
ik vind de stalen al zo zwak uitgevoerd
moet je nagaan je zet de motor op 6000tpm en laat de koppeling schieten
wat een kracht er dan op dat ding komt
alu zou gelijk breken volgens mij
gebroken aandrijfassen gebeurt ook weleens
die zijn massief en een stuk sterker dan het koppelstukje tussen de bak en cardan
dus moet wel een sterk dingetje zijn
  • Frank de Boer
08-12-2007 20:32 #690319 door Frank de Boer
Beantwoord door Frank de Boer in topic Koppeling versleten
Ow dan heb ik andere berichten verkeerd gelezen. Is trouwens wel logisch dat ze niet van alluminium zijn. Maar hoe kan ik zien of het nog de originele is of al een andere. Hij ziet er namelijk wel behoorlijk sterk uit vind ik zelf.
08-12-2007 20:58 #690321 door V300 register
als ie al vervangen is zal ie wel vervangen zijn door een sloopexemplaar
dit kun je dan niet of bijna niet zien
lijkt mij
09-12-2007 15:04 #692909 door V300 register
Ik had trouwens iemand gehoord die niet wist hoe die een koppeling moest vervangen zei die en van de sloop gewoon een compleet koppelingshuis gekocht had en er ingezet had...
Beetje raar verhaal dat lijkt me moeilijker dan zo,n plaat erin draaien!
09-12-2007 21:29 #692922 door V300 register
idd raar verhaal de koppeling zit op het vliegwiel
dus hij heeft de cardan eronderuit moeten halen of de motor eruitgehaald
anders kun je volgens mij echt zomaar niet ff de koppeling vervangen
  • Frank de Boer
09-12-2007 22:28 #692925 door Frank de Boer
Nee. Het is best een lastig klusje. Wij hebben er met z'n 2e al 6 uur over gedaan. En we hebben al best vaak aan m'n auto gesleuteld dus wisten wel aardig wat er los moet en wat niet en ook de juiste volgorde.
Je moet eerst je versnellingsbak er helemaal onderuit halen. Maar daarvoor moet wel je as helemaal los zitten van de bak en van het koppelingshuis. Ook het koppelingshuis moet los. Daarvoor moet eerst heel je uitlaat er onderuit. Best veel werk om alleen je koppeling te vervangen. Ik heb ook niet alleen mijn plaat vervangen maar heel mijn koppeling.
09-12-2007 23:01 #692930 door V300 register
Ik hoorde van mensen die het wel een paar keer gedaan hadden dat die er ook minimaal 4 uur mee bezig waren...
Wat ik echter niet snap... Ik heb hier nog een oude rekening zitten was die auto een 6 jaar oud ging het in 2 uur tijd....
Dat ze dat toen konden, lijkt me onmogelijk 2 man uren.
Dit is trouwens een 360 waar we het over hebben! Ik heb het over een 340! De versnellingsbak hoeft er niet uit bij een 340 niet dat ik weet teminste... Zeker niet als het de automaat is die zit niet eens aan die kant! Volgens mij gaat een 340 wel sneller klopt dat?
10-12-2007 09:23 #692940 door V300 register
Handbak zit ook voor bij de motor hoor?
Koppeling van een 340 is inderdaad kinderspel.
  • Frank de Boer
10-12-2007 17:20 #692983 door Frank de Boer
Bij een 340 is dat inderdaag kinderspel. Heb nog nooit een koppeling vervangen bij een 340. Wel een bak. Binnen het uur vervangen, echt simpel.
