Verschillen in differentieel
30-10-2007 08:54 #687475 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Verschillen in differentieel
dat typeplaatje is bij een 5-bak het enige waar de overbrenging op staat. Op de 4-bakken is het in het huis geslagen.
kijk anders ook op pagina 82 van deze PDF: www.volvo300mania.com/technic...ania_gb04a.pdf
  • Frank de Boer
01-11-2007 17:25 #687664 door Frank de Boer
Beantwoord door Frank de Boer in topic Verschillen in differentieel
Ik heb vandaag een bak/diff opgehaald. Het is er niet met een overbrenging van 3.27 - 1 maar 3,36 - 1. Hij komt van een B19A motor af.
Is dit een goede bak of heb ik nu een totaal verkeerde gekocht??
01-11-2007 22:12 #687692 door V300 register
lekker lange overbrenging :) goed voor cruizen op de snelweg..
  • Frank de Boer
02-11-2007 10:21 #687707 door Frank de Boer
Ja dat zeker. Maar die bak die ik nu gekocht heb. Past die gewoon onder mijn auto zonder aanpassingen en blijft die heel mijn de 2.3 ??
02-11-2007 11:26 #687710 door V300 register
knarfmk1;35460 schreef : Ook zag ik nog iets opmerkelijks, aan de rechterzijkant van de bak vlakbij de aansluiting van het diff, zit een klein vierkant gaatje van 10 bij 5mm ongeveer, waar de olie uitliep. Het ziet eruit alsof het zo in de fabriek gemaakt is. Heeft iemand een idee waar deze voor dient en of deze afgedicht moet worden?
Ik heb ook ooit (in 1995) een kapotte bak vervangen voor ??n van de sloop, en die had precies het euvel wat je beschrijft.
Volgens mij zit het als volgt: de bak en diff hebben op de plaats waar ze aan elkaar gekoppeld zitten allebei een oliekeerring. Deze houden, zeg maar de bakolie en diff.olie gescheiden. Als nu de diff.keerring lekt, zit er in de flens van de diff. een "overloop" in, die de olie naar buiten brengt en niet de bak in.
Heb de bak en diff. gescheiden en nieuwe keerringen gemonteerd, lekkage was daarmee verholpen.
19-08-2010 22:09 #843395 door V300 register
Even het stof van dit topic afgeblazen....
Nou ben ik nog steeds benieuwd of het differentieel van een 1.4 of een 1.7 (of een diesel?) wel of niet achter een 2.0 versnellingsbak past! Iemand intussen enige ervaring hiermee opgedaan?
19-08-2010 22:32 #843398 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Verschillen in differentieel
ja, enige waar je rekening moet houden is dat de donorversnellingsbak van je differentieel een zelfde hoeveelheid versnellingen heeft.
(M45 en M47 diffs zijn dus niet uitwisselbaar)
19-08-2010 22:50 #843400 door V300 register
Thanks Anjo!
Ik (of eigenlijk mijn vrouw) rij nog steeds met een dichtgelast diff onder de 360 na de bakwissel van de sloper. Een normaal diff (en zeker van een 1.4 5-bak) zou best leuk zijn onder de 360...
