Verschillen in differentieel
11-09-2007 09:22 #681626
Beantwoord door V300 register in topic Verschillen in differentieel
haha dat is niet superveel werk hoor. als je maar een beetje handige vlotte handjes hebt
11-09-2007 10:31 #681635
Heb inmiddels op volvo300mania alle diff-overbrengingen gevonden + montagehandleiding:
(let op 69mb)
www.volvo300mania.com/technical/volvo300mania_gb04a.pdf
en heb ook al een nieuw diff+bak liggen, kom er alleen niet helemaal uit welke overbrenging deze heeft, er zat wel een stickertje op met een nummer, maar daarvan was het linker hoekje vanaf gescheurd waar volgens mij nou net de overbrenging opstaat.
Ook zag ik nog iets opmerkelijks, aan de rechterzijkant van de bak vlakbij de aansluiting van het diff, zit een klein vierkant gaatje van 10 bij 5mm ongeveer, waar de olie uitliep. Het ziet eruit alsof het zo in de fabriek gemaakt is. Heeft iemand een idee waar deze voor dient en of deze afgedicht moet worden?
zal proberen vanavond even een fototje te maken.
(let op 69mb)
11-09-2007 11:31 #681647
Ik weet sowieso dat de differentielen van een 340 het minder uit zullen houden dan die van een 360.
Bij de 340 hebben de zonnewielen namelijk glijlagers, bij de 360 kogellagers als ik met niet vergis. Een maat van me drift ook met een 340, maar heeft al menig diff versleten. Ik kan je dus afraden om het diff van een 340 te gebruiken.
Schijnbaar past die van een 740 weer wel, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
11-09-2007 13:08 #681653
@ buis: wat je zegt durf ik niet te bevestigen.
variodiff = zeker weten niet uitwisselbaar. (zwak diff, speciaal voor vario)
Maar 340 en 360 kunnen DENK IK wel verwisseld worden. Ik weet ook niet of er technische verschillen zijn. Ook weet ik niet hoe deze er technisch uitzien. Ik vermoedt dat ze beide even sterk zijn. Overigens is het diff van een 1.4 - 5 bak het korst.
Volgens mij heb ik overigens nog een korter handbak diff liggen, maar hoe dat zit verklap ik niet. :]
(dat verhaal met verschillende lagers was in vergelijking met een bmw e30, die wij eerder gehad hebben.)
- Frank de Boer
29-10-2007 17:56 #687412
door Frank de Boer
Beantwoord door Frank de Boer in topic Verschillen in differentieel
Ik vroeg me nog af of iemand weet hoe je aan de buitenkant van het diff kan ontdekken wat voor diff het is. Dus welke overbrenging hij heeft.
29-10-2007 18:14 #687414
Staat er geen nummer oid op?
- Frank de Boer
29-10-2007 18:24 #687415
door Frank de Boer
Er zal wel een typeplaatje opzitten. Maar als die eraf is bedoel ik.
29-10-2007 21:39 #687454
- Frank de Boer
29-10-2007 22:02 #687458
door Frank de Boer
Staat op dat typeplaatje wat de overbrenging is van het diff??
En staat er naast dat typeplaatje nog iets op het diff waaraan je kan zien wat voor diff het is?
29-10-2007 22:12 #687460
ik heb geen idee als mn auto op de brug gaat zal ik eens voor je kijken
donderdag ga ik weer naar de sloper en kijk ik ff of ik iets op het diff van da ding kan vinden
en laat ik het ff horen
gr ronald
gr ronald
