Middendemper verwijderen
17-04-2007 21:29 #663761 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Middendemper verwijderen
nou nou hap hap:D
een glt is een 20v motor met 170pk en 220nm
een gle is een 10v met 140pk en 206nm
maar een vriend van me heeft dus een glt 20v op gas met 4ton
en daar durf ik mn 360 gerust naast te zetten hoor jeroen
maargoed die gas installatie weegt ook wat
dus 170pk op 1500 kilo
maar een 20v op benzine en met minder gewicht zal dus wel een stuk rapper zijn ja
maar ik had dus als vergelijking die op gas genomen
17-04-2007 21:45 #663767 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Middendemper verwijderen
Dan kan ik me er wat bij voorstellen.
En een 10V maakt me niet bang, daar gaat een 360 gelijk mee op.
FF voor de volledigheid.
Een 20V is wat anders als een GLT 20V, dat probeerde ik hierboven al (een beetje ongelukkig) uit te leggen.
17-04-2007 21:51 #663770 door V300 register
jeroen vertel mij het verschil eens tussen een glt 20v en een gewone 20v
volgens mij is dat er niet
glt is gewoon de uitvoering
de motoren die er leverbaar waren in de 850 waren de
10v 140pk
20v 170pk
en er was ook nog een 2liter 20v met 126pk
en dan de turbos nog
discussie opgang:D
gr ronald
17-04-2007 21:58 #663771 door V300 register
Kan dat in een ander topic? :)
17-04-2007 21:58 #663772 door Jeroen van Bodegom
De gewone 20V en de GLT hebben beide 170 Pk en 220Nm, alleen heeft de GLT al bij 3300toeren de volle 220Nm beschikbaar en de gewone 20V pas bij 4700toeren.
De GLT trekt in de lagere toeren dus iets beter.
18-04-2007 08:59 #663826 door V300 register
Operatie geslaagd! Het irritante gerammel van de Walker middendemper is vervangen ndoor een donker gebrom met een Alfa plofje voor elke bocht :-)
18-04-2007 09:18 #663830 door Jeroen van Bodegom
Mooi!
Klinkt best aardig he?
18-04-2007 09:22 #663831 door V300 register
Kan iemand me een goede reden geven waarom ik dat niet zou doen met mijn 360? Na de APK uiteraard... Zo'n plofje draagt wel bij aan het sportieve gevoel natuurlijk, en dan ook flink tussengassen met terug schakelen :P.
18-04-2007 09:45 #663836 door Jeroen van Bodegom
Een middendemper beinvloed de koppel en vermogenscurve een beetje.
Of dit bij de 360 een positieve of negatieve invloed heeft weet ik niet.
Het geeft in ieder geval een sneller gevoel... (In tegenstelling tot een Sunny):D
19-04-2007 09:30 #663984 door V300 register
maar dan nog, een mooie 850 die wil iedereen wel naast huis hebben staan??
ik vind t motorvermogen leuk, maar niet het belangrijkste, je wilt tenslotte comfortabel rijden ;)
