GLS wil niet starten
24-04-2005 11:23 #635815 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic GLS wil niet starten
Brandstofpomp werkt. Komt in ieder geval bezine uit bij starten(is dus toch een mechanische pomp)
Nu zit er lucht in de leiding tussen de pomp en de carburateur. Was dus voor mijn test ook al het geval. Kan dat de oorzaak zij? Moet ik e.e.a. ontluchten?
24-04-2005 11:42 #635816 door V300 register
vanaf de brandstofpomp loopt er een leiding, via het filtertje naar een wit reservoir waarvan weer leidingen lopen naar de carburateur en natuurlijk de retourleiding. Is er een speciale manier van ontluchten? Is dit de mogelijke oorzaak?
24-04-2005 12:43 #635817 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic GLS wil niet starten
Volgens mij word de lucht in die leiding vanzelf verdreven door de benzinepomp. Die lucht gaat er dan waarschijnlijk via een ontluchtingsgaatje in de vlotterkamer uit.
(Bericht gewijzigd door bodejodel op 24 april 2005)
24-04-2005 14:00 #635818 door V300 register
Weet het nu ook niet meer.
Startmotor draait
bougies vonken
benzinepomp werkt
wat kan er nog meer aan de hand zijn?
wie helpt?
24-04-2005 14:31 #635819 door V300 register
De vedelerkap even van binnen bekijken.
Groene aanslag en zo.
  • Thomas de Wit (GAST)
24-04-2005 14:52 #635820 door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic GLS wil niet starten
Zitten de kabels wel goed aangesloten?
Niet de jusite volgorde = niet starten.
24-04-2005 15:32 #635821 door V300 register
ga weer even aan de slag. bedankt voor jullie tips.
24-04-2005 15:34 #635822 door V300 register
Er zitten nieuwe kabel op en deze zitten goed vast. Verdelerkap is ook nieuw. Ga nog eens van voren af aan beginnen.
24-04-2005 20:00 #635823 door V300 register
Je kunt na een startpoging eens een bougie eruit draaien, en kijken of-ie nat is.
Als de benzinepomp en alles ok is, kan het nog zijn dat de carb niet goed functioneerd, en de benzine dus niet in de cylinders terechtkomt.
Als de benzine wel in de cylinders terechtkomt, zijn alle voor de hand liggende problemen getackled, dan zou ik me langzaam zorgen gaan maken over de compressie.
Als die te laag is loopt de motor ook niet.
25-04-2005 20:39 #635824 door V300 register
Probleem opgelost !!!!!!!
Wat was er aan de hand?
Doordat de tank (waarschijnlijk) te ver was leeggereden, zat er te weinig brandstof in de carburateur. De brandstofpomp heeft blijkbaar een te geringe capaciteit om voldoende benzine op te pompen tijdens het starten als de ruimten in - en rond de carburateur leeg zijn, te vullen. Tegen die tijd was de accu leeg.
Oplossing:
100 meter slepen en bingo....rijden maar.
Tijd voor een ander probleem. zie volgende item
