Nog even een foto van filter
19-07-2005 09:46 #624081
Nog even een foto van filter is gemaakt door V300 register
- Jeroen van Bodegom
19-07-2005 10:20 #635955
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Nog even een foto van filter
Handig die PVC buizen!
(Had dit niet in dat topic gekund? Nu weet ik niet meer welke maten het zijn...)
19-07-2005 15:34 #635956
Beantwoord door V300 register in topic Nog even een foto van filter
Mag ik heel eerlijk zijn. Zit het er niet een beetje tussen geporpt allemaal?. Ik zie tape zitten (getver)en had je het niet beter gewoon rechte bocht kunnen nemen.
Maar goed al om al zit die er in, en het klinkt zeker goed. Geil geluid he ;)
Maar het is geen K&N welk merk heb je nu ?
19-07-2005 16:02 #635957
Euhr... Marwin...
Wat is een rechte bocht??......
19-07-2005 18:37 #635958
19-07-2005 20:01 #635959
Maakt zo'n filter nou echt veel uit?
19-07-2005 22:41 #635960
Het klinkt veel beter!
Of het ECHT veel helpt... sjah... het wordt er in ieder geval niet slechter op.
- Thomas de Wit (GAST)
19-07-2005 22:45 #635961
door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Nog even een foto van filter
Je motor kan er in ieder geval wel beter van gaan lopen en bij het optrekken klimt het toerental gewoon sneller en makkelijker. Vermogenswinst lijkt me minimaal...
19-07-2005 23:14 #635962
Waarom ik de foto laat zien en de uitleg geef is omdat ik lang heb gezocht naar de passende maten om het zo goed mogelijk te plaatsen. Iedere andere optie is dat hij ergens tegenaan komt bij deze grote filter. Het is een gewone en een flauwe bocht 70 mm buis en een stukje 70 mm buis om de twee aan alkaar te maken. Maar dat niet alleen, laat je de buizen verbindingen heel dan past hij weer niet, zie uitleg in ander topic.
En dat tape deed ik gewoon omdat ik het had liggen. Nog beter lucht dicht.
Ik begin nu pas echt het fijne ervan te merken.
Als de wagen maar een beetje vaart heeft. Vanavond even met 70 terug naar zijn 3 en inhalen. In zijn vaart maken naar zijn 4 en wat een fijn geluid zeg! Als het blok de juiste longen heeft gekregen.
(Bericht gewijzigd door fransiscus op 19 juli 2005)
20-07-2005 00:18 #635963
Ja het klinkt echt te gek. Iedereen zie je kijken met de blik van, he wat komt daar voor monster aan zetten
Het klinkt echt goed, het trekt goed (vooral met wat kouder weer) en het is gewoon leuk + het er goed uit ziet. Maar ik heb twee bochte gebruikt. en dan kom je precies uit, altans met die filter die ik heb dan natuurlijk.
