Rechtertank sedan
  • Thomas de Wit (GAST)
15-06-2005 22:00 #635900 door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Rechtertank sedan
Lol @ Jeroen, wat voor aanzicht is dat? Hoe moet ik dat zien. Is * het doorsnee aanzicht van de as??
15-06-2005 22:13 #635901 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Rechtertank sedan
Helemaal goed Thomas!
De tank ligt als een "zadel" over de as en is aan de onderkant verbonden met een slangetje zodat er maar 1 benzinepomp nodig is.
Sedan of Hatchback, dat maakt niks uit, het enige onderlinge verschil is dat de sedan een paar cm langer is. Deze verlenging zit achter het achterwiel. Voor het achterwiel zijn ze identiek...
Dit is goed te zien aan de achterbumper die bij beide modellen hetzelfde is. De achterbumper komt bij een sedan niet tot aan de achterwielen en bij een hatchback wel...
Een beetje slordig, maar wel economisch...
www.volvo300club.nl/modellen/17.jpg
15-06-2005 22:49 #635902 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Rechtertank sedan
@Frans: Jelle biedt je al een gedemonteerde tank aan.
Er is genoeg hulp.
Anderen kunnen hiervan leren.
De dingen die ik hiervoor noemde, HOEF je niet te
vervangen, maar als je alles los hebt........
Bedenk dat lassen en/of spuiten aan een auto veel
duurder is. Je kunt hier dus alles zelf doen, omdat
je de beschikking hebt over een brug.
04-12-2005 20:29 #635903 door V300 register
Het was niet de naad. Onder de achterbank, achterbank omhoog, zit de vlotter die je er uit kan draaien. Daar zit meestal de lekkage door de rubbering die verouderd is. Sedan.
