Rechtertank sedan
15-06-2005 12:39 #624069 door V300 register
Rechtertank sedan is gemaakt door V300 register
Een naad van mijn rechtertank aan de binnenkant, kan waar de uitlaat zit, is vochtig en mag niet. Ik heb Jack al gevraagd of hij er een heeft liggen. volgens mij is dat een lastiger klusje dan de hatchback.
Ik hoop voor de sleuteldag er een te hebben.
Of kan zoiets gelast worden? Ik heb al een afspraak met lasser voor gat onder accuplaat.
15-06-2005 12:40 #635891 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Rechtertank sedan
En in de vraagbaak staat over het verwijderen van de tank van een hatchback en niet de sedan???
15-06-2005 13:59 #635892 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Rechtertank sedan
Wat is het verschil tussen de tank van een sedan en een hatchback?
15-06-2005 14:28 #635893 door V300 register
Tank lassen? Ik zou het niet doen!
Als je een tank zoekt, dan heb ik een goede voor je liggen (reeds gedemonteerd).
Tank voor sedan en Hatchback is volgens mij gelijk.
  • Thomas de Wit (GAST)
15-06-2005 15:04 #635894 door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Rechtertank sedan
Bij een 360 zit ie altijd over de versnellingsbak heen geloof ik. De 360's hebben namelijk het reservewiel op de plek waar de 340's de tank hebben. Die op hun beurt het reservewiel onder de motorkap hebben wat dus bij een 360 niet bepaald past :-)
15-06-2005 16:50 #635895 door V300 register
Je praat bij de sedan over een linker en rechter tank die zitten terhoogte van de achterbank.
15-06-2005 17:31 #635896 door Thomas de Wit (GAST)
En die zitten via een slang met elkaar in verbinding toch? Of heb ik het nu mis...
15-06-2005 18:22 #635897 door V300 register
Volgens mij zijn de zadeltanks van een
ZAMAC-achtige stof gemaakt (2helften).
Ik weet niet of je daar zonder meer aan kan of mag lassen.
Wil je de tank demonteren, dan moet de versnellingsbak
er ook onderuit. Reviseer die dan maar gelijk.
Vervang ook de koppeling, want de torque-tube
verwijderen is dan nog maar een kleine klus.
Dan kun je net zo goed even de motor eruit tillen
en de krukaskeerringen, distributieriem, spanrol
en snaren vervangen. Met andere woorden: als je
hieraan begint, bedenk dan eerst wat verstandig is
en vooral wat je met de auto wilt.
15-06-2005 19:59 #635898 door V300 register
de tank zit bij een 360 waar bij de 340 ruimte gelaten is voor de variomatic.
echt zamac (zink/tin/aluminium/blubber legering) zal het wel niet zijn... maar lassen aan een tank is zowieso een ingewikkelde zelfmoordpoging vanwege de benzinedampen.
op zoek naar werkplaats instructies!
PS je komt toch nog wel naar de sleuteldag?
Groetjes Wouter
15-06-2005 21:47 #635899 door Jeroen van Bodegom
Bij een hatchback en een sedan zit de tank over de as heen, met een slangetje onder de as door om de onderste helften te verbinden.
zo ongeveer:
|_|*|_|
