Aftapkraantje op B200
22-01-2005 15:35 #624039
Aftapkraantje op B200 is gemaakt door V300 register
- Thomas de Wit (GAST)
22-01-2005 16:27 #635757
door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Aftapkraantje op B200
Zit onder het uitlaatspruitstuk, aan de zijkant van je blok. Succes ermee! Laat ff weten of het gelukt is en hoe je het gedaan hebt, ik ben wel benieuwd hoe dat gaat. Ik wil het zelf ook gaan doen.
22-01-2005 17:48 #635758
Beantwoord door V300 register in topic Aftapkraantje op B200
het is idd gelukt, ik had het kraantje inmiddels zelf gevonden, maar toch bedankt
Ik heb eerst er een blikje BAR's spul voor je koelsysteem er in gedaan. Ik weet ff niet precies welke het is, maar elke zichzelf respecterende auto-materialen zaak heeft het staan.
Daar heb ik een tijd mee gereden (vlak na kerst heb ik het er in gegooit) en vandaag heb ik het systeem afgetapt gespoeld met water, weer afgetapt en daarna gevuld met 7 liter koelvloeistof.
Het aftappen is vrij simpel, onderste slang van de radiateur loshalen en je aftapkraantje opendraaien. ff tijdje wachten ( 7 liter is best wel wat
Daarna gespeld met water, aftapkraantje open, onderste slang weer vastgemaakt en tuinslang in het expansievaatje van je koelvloeistof... ff laten lopen.
Vrvolgens weer aftappen (zie boven)
en daarna, aftapkraantje dichtdraaien, slangen goed vastzetten en je expansievaatje weer tot --max-- vullen. Motor aanzetten, ff warm laten lopen en ff controleren of er nog vloeistof bij moet.
en dat was em
en dat was em
22-01-2005 20:13 #635759
Kon je overal goed bij? Onderste radiateurslang bijvoorbeeld? Heb je iets van een slang aangesloten op het aftapkraantje zodat je het makkelijk kon aftappen? Trouwens, je verwarmingsschuif moet open staan tijdens het aftappen, maar dat wist je wel denk ik..
22-01-2005 22:36 #635760
juist die verwarmingsschuif was ik idd vergeten erbij te vertellen. Die moet idd open.
Je kan er een slang op aansluiten als je wilt ja, een tijltje eronder werkte bij mij ook prima.
27-01-2005 19:49 #635761
Misschien beetje een domme vraag, maar in de beschrijving staat dus dat je de onderste radiateurslang los moet halen. Waarom is dit? Want de vloeistof loopt uit het aftapkraantje (goh, vandaar die naam?) lijkt mij?
Mooi plaatje van je lampen trouwens martijn! heb je gele glazen in je mistlampen, of gewoon gele pitten? Ik wil mijn (mist)lampen ook geel hebben namelijk...
- Jeroen van Bodegom
27-01-2005 22:22 #635762
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Aftapkraantje op B200
Ik denk dat dat gewoon een vertekening van de foto is... Dit weekend waren ze nog wittig...
27-01-2005 23:11 #635763
zo te zien is het licht hetzelfde als van de koplampen; zal wel aan de kleurcorrectie van de camera liggen. (bekend effect als je weinig licht hebt op t focuspunt, en veel licht op totale beeld)
Owja Martijn, kwam er nog veel viezigheid uit je koelsysteem?
groetjes Wouter
groetjes Wouter
28-01-2005 13:50 #635764
hehe als je de onderste radiateur slang er niet af haalt kan je een paar uur wachten voordat het allemaal door je aftapkraantje weg is gelopen. Het schiet dus niet echt op.
Wat betreft de lampen: foto is gemaakt met mijn telefoon en ze zijn officieel gewoon wit
Dan de vuiligheid: De kleur van de vloeistof die er uit kwas was roest-bruin. Dus ja, kwam een hoop zooi uit. Maar het ziet er nu allemaal stukken beter uit.
04-06-2006 15:44 #635765
