TIP Injectiereiniger
15-11-2003 13:44 #624038 door V300 register
TIP Injectiereiniger is gemaakt door V300 register
Geweldig spul., om je injectoren te reinigen, ik merk echt dat het apparaat veel rustiger en soepeler loopt, het kan natuurlijk zijn dat mijn injectoren extreem vervuild waren,
Er zijn veel "Placebo/onzin" middeltjes op de markt, maar bij deze heb ik het gevoel dat het echt werkt,
Maarja.. voor 7,- vind ik het zeer de moeite waard, te krijgen bij de benzinepomp of automaterialenzaak.
Doe ermee wat je wilt :-)
  • van Strik
15-11-2003 19:35 #635573 door van Strik
Beantwoord door van Strik in topic TIP Injectiereiniger
En hetzelfde geldt voor zijn carburateur-broertje.
15-11-2003 21:10 #635574 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic TIP Injectiereiniger
Inderdaad, bij de 360 werkte het goed... Rustiger lopen...
Bij de 940 zit het er net in :-)
19-12-2003 16:23 #635575 door V300 register
Ik heb 't er vandaag in gegooid. Daarna afgetankt. Ik ben benieuwd. Het schijnt zowat tegen alle motormankementen te helpen......
  • van Strik
22-12-2003 14:04 #635576 door van Strik
Da's teveel verwacht, maar vervuiling van je benzinetraject gaat het tegen, en het levert een beetje extra smering voor alle zooi in een carburateur. Als er iets echt mis is, is het helaas geen ultieme oplossing. Het hielp ook niet tegen slechte bougiekabels en verdeelkap bij mij...
23-12-2003 01:18 #635577 door V300 register
het help wel je injectoren te reinigen en wat extra dingetjes maar het lijkt me inderdaad logisch dat het niet werkt tegen hardware matige problemen duhhhh. Maar ik heb er nog wel een extra tip er bij, er staat dat je het op een volle tank moet gooien, gooi het flesje eens op een halve tank dan is het wat geconsentreerder en werkt het wat beter spreek uit ervaring.
23-12-2003 07:34 #635578 door V300 register
inderdaad,
Normaal gesproken is de dosering : 1 flesje -> 4000KM
ik had 20 liter in de tank, en heb het hele flesje erin gemikt, maar het leek wel alsof hij een stuk vlotter liep!, er zit n/l kerosine in haha
23-12-2003 10:11 #635579 door V300 register
Ja, zo'n vermoeden had ik al; het stonk erg naar Diesel. Dus misschien is het goedkoper in de winter een liter Diesel op een volle tank te gooien.
17-02-2004 22:25 #635580 door V300 register
Hi
Ich hab auch, wie du Paul eine Flasche für 800 Liter, oder so war das auf einen vollen Tank gekippt.
Er l¤uft etwas besser, aber er hat trotzdem im kalten Zustand noch ab und zu Zündaussetzer.
Mein alter 360 GLE (B19E) hatte das auch.
Scheinbar ist war das das selbe Problem wie bei meinem neueren 360er (B200F)
Woran kann´s liegen.
Wei es jemand?
Ich hab schon Zündkabel, Verteiler, Zündkerzen erneuert, die Kontakte geputzt,...
Grüe
Kamui;)
( www.volvoforum.de )
13-12-2005 22:52 #635581 door V300 register
gooi het er niet te vaak in.. het brand alles weg.. af en toen (hooguit 1x per jaar) kan het geen kwaad.. maar het is niet gezond voor de motor..
het reinigd wel perfect je injectoren..
