Diede's 1700 - techniek
05-02-2008 21:57 #697396 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Diede's 1700 - techniek
Waar de fok doen ze dat dan?
Ik zit er zelf aan te denken om hem van het weekeind mee te nemen en dan met een compressortje met benzinetankje flink door te blazen
Dus lekker met 8 bar benzinenevel er doorheen toeteren
Idee, of komt iedereen dan met bijlen achter me aan wegens carburateurbarbarij?
05-02-2008 22:00 #697397 door V300 register
setsunakaede;46794 schreef : Waar de fok doen ze dat dan?
Whahaha, barbarij :humor:
Op mn ouwe werk hebben ze zo'n ultrasoon-bad, ik ga daar do a.s. weer heen... Is in Soest.
05-02-2008 22:27 #697401 door V300 register
Hmmm, ik ga daar niet naar toe kunnen komen wegens werk en 's middags moet mijn autootje al naar de garage voor de remmen.
Daarbij, waarschijnlijk moet mijn andere carb ook nog een vlakbeurtje krijgen, dus iets dichter bij huis is praktisch denk ik in dit geval, kan ik na mijn werk langsrijden om ze een voor een langs te brengen.
06-02-2008 00:08 #697418 door V300 register
je zegt "ringetjes"
d?t zijn ze. die dingen moeten als schotelveer werken.
06-02-2008 02:08 #697426 door V300 register
zie bijlage
Afstand A mag niet 0 zijn.
Bijlagen:
06-02-2008 08:47 #697433 door V300 register
Die dingen zijn bij mij echt gewoon plat.
Ik heb even gekeken bij mijn oude carb, daar liggen ze namelijk gewoon los in de zak, het zijn gewoon platte carosserieringen.
06-02-2008 14:16 #697447 door V300 register
Goed.... Volgende nieuwtje:
Pakkingen voor een 1,7 zijn een crime om aan te komen.
Ik heb er nu met wat moeite eentje los weten te peuteren bij Volvo Delluf, maar dat gaat in de toekomst natuurlijk ook lastiger worden...
Als ik nou zelf wat wil gaan knipseren..., wat voor dikte papier kan ik dan het beste naar gaan kijken?
Ik heb een site gevonden ( motopartshop.nl )waar ik pakkingpapier en -rubber kan bestellen, verschillende diktes en kwaliteiten. Waar moet ik op letten, moet ik papier hebben of rubber, en die vraag dan aan weerszijden van dat enorme stuk plastic tussen spruitstuk en carburateur...?
Daarna ook nog ff op zoek naar van die schotelveertjes... Die kan ik ongetwijfeld niet bij de Gamma kopen?
Die veertjes zijn neem ik aan bedoeld om uitzetting door warmte op te vangen ofzo?
06-02-2008 18:14 #697463 door V300 register
en om kromtrekken van de onderkant te v??rkomen :+
06-02-2008 18:15 #697464 door V300 register
de 4 grote bouten mogen maximaal met 25 nM worden vastgezet. dat is NIKS vergeleken met de maat van de bout.
06-02-2008 21:25 #697477 door V300 register
Ze zitten bij mij handvast, als in met een schroevendraaier en dan totdat hij "vastloopt", niet eens echt fiks nagetrokken.
Vanavond nog gecheckt.
Ik heb nu een nieuwe pakking liggen voor tussen spruitstuk en dat lompe stuk plastic wat daar wat zit te isoleren, maar ik heb dus eigenlijk ook nog een pakking nodig voor tussen plastic en voet.
Kan ik daarvoor ook weer een papieren pakking pakken; zo ja welke dikte?
Of moet ik dan toch richting rubber gaan grijpen? (zie de link die ik een stukje hierboven postte).
