Stotteren rond de 1500 toeren
  • BartJu
  • 245DL 1976 B21a AW71
02-03-2015 22:02 #956337 door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Stotteren rond de 1500 toeren
Met de 245 ooit gehad: liep goed maar wilde alleen onbelast toeren maken. Belast (wegridjen) ging dus niet.
Was bobinekabel die corrossie had. Daardoor kwam kennelijk bij hogere toeren niet genoeg prik voor goede ontbranding door.
Stottert ie alleen rond 1500, niet erboven?
03-03-2015 09:23 #956347 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Stotteren rond de 1500 toeren
BartJu;235398 schreef : Met de 245 ooit gehad: liep goed maar wilde alleen onbelast toeren maken. Belast (wegridjen) ging dus niet.
Ik heb nieuwebougiekabels besteld, even afwachten of dit helpt. Ik laat het weten!
06-03-2015 17:16 #956422 door V300 register
volvofiel;235349 schreef : wanneer zijn de rotor en verdelerkap voor het laatst vervangen?
Idem voor de bobinekabel en bougiekabels. Vernevel in het donker eens met een plantenspuit water over de bougiekabels (met draaiende motor), als je vonkjes ziet zijn de kabels aan vervanging toe.
Bougiekabels vandaag vervangen, geen enkele verandering!
06-03-2015 17:17 #956423 door V300 register
Stotteren beging zo rond de 1500 toeren en daarboven!
06-03-2015 17:37 #956425 door V300 register
En enkel als je met een constant toerental (boven de 1500) rijdt? Dus optrekken naar een hoger toerental gaat gewoon vlot? Is het een vario?
08-03-2015 11:11 #956459 door V300 register
Steven340;235348 schreef : Is het zo dat tijdens het stotteren wel alle 4 de cilinders meedoen, of loopt hij dan op 3 of misschien wel zelfs 2 poten?
Loopt echt op 4 cilinders, stationair loot hij zoals het hoort
08-03-2015 11:14 #956460 door V300 register
Nicholas;235490 schreef : En enkel als je met een constant toerental (boven de 1500) rijdt? Dus optrekken naar een hoger toerental gaat gewoon vlot? Is het een vario?
Het is een CVT, optrekken gat vlot , vermogen genoeg. Bij constant toerental begint het stotteren.
08-03-2015 11:19 #956462 door V300 register
Kan de EMVK er mee te maken hebben? Waarvoor dient die?
  • BartJu
09-03-2015 09:20 #956477 door BartJu
Zover ik weet heeft de EMVK geen directe invloed op de loop van de motor, behalve dat een defect/lek het vacuum kan verstoren.
Voor het antwooord op de tweede vraag (en veel maar basisinfo):
Zie technisch deel van Club-site.
14-03-2015 12:59 #956531 door V300 register
Vandaag de carburateur vervangen. Het probleem van het stotteren is er nog steeds! Begin een beetje wanhopig te worden!
