Stotteren rond de 1500 toeren
26-02-2015 22:50 #633613 door V300 register
Stotteren rond de 1500 toeren is gemaakt door V300 register
Mijn pas gekochte 340 DL uit '85 heeft lang stil gestaan. de motor aan de praat krijgen lukte meteen, zelfs met de oude benzine. Maar rond de 1500 toeren stottert de motor, bij het optrekken is daar niets van te merken, vermogen genoeg! Na revisie en schoonmaken van de carburateur is het probleem niet verholpen. Bougies zijn ok, alle filters schoon gemaakt, ontsteking gecontroleerd, stationairsproeier werkt, het stotteren blijft!
Wie heeft er nog meer idee?n?
26-02-2015 23:47 #956256 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Stotteren rond de 1500 toeren
Bij het optrekken is daar niets van te merken, maar rond de 1500 toeren stottert de motor. :S
Dat klopt volgens mij niet.
  • Laszlo Mogyorossy
27-02-2015 12:10 #956261 door Laszlo Mogyorossy
Beantwoord door Laszlo Mogyorossy in topic Stotteren rond de 1500 toeren
Zit er al weer verse benzine in ?, liefst euro 98 of V-power of Ultimate.
CO moet ca 2,5% zijn, garage's stellen af op 0,5%, dan heb je dit probleem ook.
Als de nieuwe bougies van het weerstand type zijn ("R"in de type aanduiding) ,daar kan je dit stotteren ook door krijgen.
Ten slotte : nergens last van valse lucht ?, spuit eens rond de diverse aansluitingen en slangen WD40 , kan geen kwaad, en het drijfgas geeft verhoogd toerental, zodra je op zo'n lekkage spuit
28-02-2015 19:48 #956288 door V300 register
LMogyorossy;235318 schreef : Zit er al weer verse benzine in ?, liefst euro 98 of V-power of Ultimate.
CO staat goed, de juiste benzine getankt, nieuwe bougies, gecontroleerd op lekkages, het probleem van het stotteren blijft!
Toch maar een andere carburateur proberen?
Of zijn er nog andere mogelijkheden?
  • Steven340
28-02-2015 20:35 #956289 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Stotteren rond de 1500 toeren
Is het zo dat tijdens het stotteren wel alle 4 de cilinders meedoen, of loopt hij dan op 3 of misschien wel zelfs 2 poten?
28-02-2015 20:42 #956290 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Stotteren rond de 1500 toeren
wanneer zijn de rotor en verdelerkap voor het laatst vervangen?
Idem voor de bobinekabel en bougiekabels. Vernevel in het donker eens met een plantenspuit water over de bougiekabels (met draaiende motor), als je vonkjes ziet zijn de kabels aan vervanging toe.
01-03-2015 11:04 #956295 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Stotteren rond de 1500 toeren
het probleem zit dus in het deellastgebied, zit de vacu?mslang van ontstekingsunit naar carburateur wel goed aangesloten?
zou ook kunnen dat het membraampje van de deellastverrijking gescheurd is/kanaaltje verstopt zit of een vuiltje in de sproeier van de 1e trap. mogelijkheden genoeg
01-03-2015 12:21 #956296 door V300 register
Draait hij stationair mooi en even rond?
01-03-2015 14:42 #956300 door V300 register
volvofiel;235349 schreef : wanneer zijn de rotor en verdelerkap voor het laatst vervangen?
Gaan we proberen.
Ook de andere mogelijkheden deze week maar eens onderzoeken!
02-03-2015 20:53 #956332 door V300 register
Nicholas;235355 schreef : Draait hij stationair mooi en even rond?
Stationair loopt de motor gewoon zoals het hoort!
