olie
14-11-2014 17:09 #633499 door V300 register
olie is gemaakt door V300 register
Kan iemand mij zeggen welke olie ik moet gebruiken voor mijn volvo 340 bouwjaar 1987
Motor 1400 benzine.
Verdurmen DANNY.
14-11-2014 17:27 #951893 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic olie
10W40 Halfsynthetisch
14-11-2014 21:45 #951895 door V300 register
Bedankt sander
  • Erick Janssen (GAST)
14-11-2014 21:55 #951896 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic olie
SanderAchterhoek;233325 schreef : 10W40 Halfsynthetisch
gewone mineralen olie is goed genoeg voor onze "bolides"
14-11-2014 21:56 #951897 door V300 register
Ik gebruik synthetische olie, gaat ook prima en blijft wat langer goed bij weinig gebruik.
14-11-2014 23:30 #951898 door V300 register
Het maakt volgens mij zo heel veel niet uit voor onze auto's, als het maar smeert.
Minerale olie is in principe goed genoeg, halfsyntheet net ff iets beter, en volsyntheet een beetje overbodige luxe.
Vergelijk het met rum; met Bacardi kun je een prima feestje houden, Havana Club is ook puur vrij goed te drinken, en als je ?cht wat lekkers wilt moet je Brugal hebben, maar dat is duur en het verschil proef je toch niet in je Mohito :D
Waar je wel rekening mee moet houden is dat het niet echt goed is om te switchen tussen verschillende soorten olie. Opwaarderen naar een betere olie (meer synthetisch) schijnt niet zo'n probleem te zijn, alleen moet je de eerste keer nadat je bent overgestapt je olie na 1000km of zo verversen omdat er vuiligheid los kan weken. Downgraden in olie moet je nooit doen (van synthetisch naar mineraal), want daar zijn genoeg horrorverhalen over te vinden.
Belangrijk is wel dat je de getalletjes in de gaten houdt. 10W40 is gewoon prima in nederland, gooi je er bijvoorbeeld 20W50 in dan zal je olie te dik zijn en misschien niet goed circuleren in de kleine kanaaltjes.
Hele dunne olie als 5W20 is echter ook weer niet goed omdat de oliefilm die deze olie op de verschillende onderdelen van de motor achterlaat te dun is. De toleranties van ruimte tussen de onderdelen zijn daar niet op gemaakt. Heel grof en overdreven gezegd zul je dan eerder last hebben van bijvoorbeeld kantelende zuigers.
Ook kan het zijn dat als je olie veel te dun of veel te dik is, deze niet goed wordt rondgepompt omdat de oliepomp niet op deze viscositeit gemaakt is.
Uiteraard zal dunne olie eerder weglekken, maar dat is natuurlijk niet de grootste zorg...
Conclusie: 10W40 semi-synthetisch (halfsyntheet) zal dus de veiligste keuze zijn voor onze Volvo's.
15-11-2014 01:57 #951900 door V300 register
De viscositeit die een blok nodig heeft wordt met name bepaald door de productietoleranties van de fabrikant en het design van een motor. Onze motoren liepen in de jaren 70 prima op 15W40, tegenwoordig is de standaard 10W40
Hoe lager de viscositeit hoe minder 'drag' de olie geeft, dus het is altijd een beetje een compromis tussen levensduur en verbruik.
15-11-2014 09:56 #951905 door V300 register
bedankt jongens,jullie hebbe mij genoeg geholpen,voor de keuze welke olie ik moet gebruiken.Groetjes Danny.
  • Steven340
15-11-2014 10:15 #951907 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic olie
Nou heeft de garage er bij mij ooit 5W40 in gedaan. Toch maar verversen naar 10W40?
15-11-2014 10:38 #951908 door V300 register
Steven340;233341 schreef : Nou heeft de garage er bij mij ooit 5W40 in gedaan. Toch maar verversen naar 10W40?
Nee, dat is niet echt nodig. Het eerste getal geeft de dikte aan bij koude motor, het 2e getal bij warme motor. 5W40 zal bij koude motor dus iets dunner zijn dan 10W40, iets wat met onze auto's in ons klimaat niet echt nodig is, maar ook eigenlijk geen kwaad zal kunnen.
In Zweden (of ergens anders waar een kouder klimaat heerst), zou 5W40 wel eens de standaard kunnen zijn.
Overigens heb je in het instructieboekje ook een overzicht van welke olie je moet gebruiken bij welke temperaturen.
