Prise-as versleten/vervangen
09-08-2012 17:42 #632155 door V300 register
Prise-as versleten/vervangen is gemaakt door V300 register
Bij mijn 340 is de prise-as vanuit het koppelingshuis flink ingevreten door de cardanas. Die cardanas is zo vervangen, maar die priseas, moet ik dan het hele huis vervangen of kan die as er ook gewoon uit, zonder het hele koppelingshuis te demonteren?
09-08-2012 19:23 #911455 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Prise-as versleten/vervangen
Die zit vast in het staartstuk van het koppelingshuis en de andere zijde zit in het vliegwiel. Dat staartstuk kun je apart van het koppelingshuis losmaken en dan komt die prise-as ook mee los (als het goed is)
09-08-2012 20:04 #911457 door V300 register
Ah ok, dus dan hoeft niet het hele huis er af? Iemand toevallig nog een staartstuk liggen?
09-08-2012 20:32 #911458 door V300 register
Nou, er ligger er 6 op je te wachten: forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=7961
Even wat geld investeren en je hebt giga veel onderdelen, waaronder vast wel een price-as / staartstuk.
09-08-2012 22:02 #911462 door V300 register
Even wat geld inversteren? Ehh.. Nee ik zoek alleen een price-as, staartstuk of koppelingshuis. Maar dat topic is zeker voor de clubleden?
09-08-2012 22:45 #911465 door V300 register
Jep, 200 euro complete auto met weinig km's (zonder APK)....met misschien wel leuke opties. Mocht je het wat vinden, neem contact op met Erik ( forum.volvo300club.nl/member.php?u=306 mailen, geen pb)
forum.volvo300club.nl/attachment.php?att...id=3667&d=1344530814
forum.volvo300club.nl/attachment.php?att...id=3666&d=1344530142
Edit: Oh en Bart ( forum.volvo300club.nl/member.php?u=1422 ) wil misschien wel ??n van deze auto's samen met je demonteren bij iemand die de ruimte heeft (zijn ook al mogelijkheden voor geloof ik)...100 p.p. dus.
10-08-2012 00:21 #911471 door V300 register
Die topics kan ik niet bij.. Maar ik heb geen ruimte/tijd voor nog een volledige auto (heb er al 3).. Ik wil alleen weten of het mogelijk is om het staartstuk te vervangen zonder het koppelingshuis er af te halen en zo ja, of er iemand een goed staartstuk heeft liggen. Zo nee, heeft er dan iemand een koppelingshuis liggen?
10-08-2012 01:15 #911472 door V300 register
Linkjes zijn bijlagen, maar daar mag je dus ook niet bij...'t was 't proberen waard. Ze gaan anders allemaal naar de sloop en net als jij hebben we allemaal geen tot weinig ruimte. Sorry voor de topic-hijack.
Zet anders een advertentie zodra je het weet, want zo openlijk adverteren mag eigenlijk niet...
10-08-2012 17:32 #911480 door V300 register
SstennizZ;203845 schreef : Ik wil alleen weten of het mogelijk is om het staartstuk te vervangen zonder het koppelingshuis er af te halen
JA DAT KAN
3 moertjes losdraaien, indien nodig uitlaat aan de kant, en dan trek je met wat geluk zo de as uit het vliegwiel. Je kunt dit ook met een slagtrekker doen, dan lukt het altijd :)
mijn tip is om alleen een nieuwe as te zoeken en deze te monteren in het deel wat je van het koppelingshuis af haalt, in combinatie met een nieuw lager. Wel zo'n lager met dubbele afdichting nemen, eventueel nog wat extra vet erin stoppen kan ook geen kwaad.
Het lager moet je toch vervangen ook al koop je een compleet huis, en als je het lager toch vervangt kun je net zo goed je huidige huis bewaren.
terugbouwen, goede aandrijfas eronder, en gaan met de banaan.
10-08-2012 19:37 #911485 door V300 register
Thanx wouter! Dat had ik nodig! Nu alleen ff zoeken naar die as/lager.. ;)
