Motor valt soms uit bij remmen
15-02-2012 15:11 #631810 door V300 register
Motor valt soms uit bij remmen is gemaakt door V300 register
Ik zal me even voorstellen.
Ik ben Bart en rijd nu ondertussen al een jaar of 5 met plezier rond in mijn Volvo 340 1.4 vario. Het onderhoud heb ik tot nu tot nog altijd zelf gedaan met vele hulp van het forum.
Echter over het probleem wat ik nu heb kan ik nog niets terug vinden.
De motor valt regelmatig af als ik rem (op of net voor het moment dat ik stil sta). Bij starten slaat hij meteen weer aan en loopt keurig stationair.
Het is geen continu probleem maar als hij 1 keer uit valt gegarandeerd dat hij de volgende keer stoppen ook uit valt. ik heb het idee dat het het vaakst is als ik van de snelweg af kom.
De laatste tijd al veel aan de auto gedaan maar dit probleem blijft er in zitten.
Al gedaan:
Vario afgesteld
koppeling afgesteld
carburateur revisie / afgesteld
nieuwe olie/ filters
vacuum lekage gevonden en gerepareerd
vacuum slangen vastgezet met slangenklemmen (kan geen andere lekkages meer vinden)
kleppen gesteld
koelwaterkanaal van de carburateur ontstopt
Motor loopt mooi stationair ook ik hogere toeren loopt hij mooi, verbruik is met de 1 op 11,5 (in de kou van afgelopen weken), start goed eigenlijk ziet alles er goed uit behalve dat hij regelmatig uit valt.
Heeft iemand een idee waar te zoeken?
Alvast bedankt voor de reacties
15-02-2012 15:18 #900143 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Motor valt soms uit bij remmen
Pfrt, echt zo'n Anjo vraag. Haperende stationairsproeier?
15-02-2012 15:23 #900144 door V300 register
CO bijstellen zodat ie niet meer afslaat. Stationair laten lopen en dan de rem intrappen. Slaat ie dan ook bijna af? Het zou weinig tot geen verschil moeten maken als je de rem intrapt.
15-02-2012 15:59 #900149 door V300 register
@mastertje
stationair sproeier is gecontroleerd en werkt goed anders loopt hij ook niet stationair dat in hem dus niet.
@lucluc
carberateur is afgesteld (dus ook CO). Motor blijft netjes met het zelfde toerental lopen als je de rem intrapt met stationair toerental. alleen bij het afremmen valt hij regelmatig af. dat is hem dus ook niet.
15-02-2012 16:54 #900153 door V300 register
Ok, ik had dat met m'n automaat eerst ook. Door hard afremmen gaat ie terugschakelen en afremmen op de motor. Door het CO toen iets bij te stellen was het probleem van afslaan verholpen.
15-02-2012 16:54 #900154 door V300 register
bartje;194565 schreef : @mastertje
Ik zei ook haperend ;), wellicht veroorzaakt door temperatuurwisselingen of slechte massa. Maar goed, het blijft een gok natuurlijk.
15-02-2012 20:12 #900181 door V300 register
@lucluc als dit het probleem was zou het constant zijn in plaats van soms wel soms niet. hoe dan ook ik heb het geprobeerd ruiker en armer afgesteld maar het helpt niets.
15-02-2012 23:00 #900196 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Motor valt soms uit bij remmen
dus statisch veranderd er niets aan toerental als je de rem in trapt en dynamisch valt bij het remmen de motor uit; vaak vanaf de snelweg. dan zeg ik dat je het in de koppeling moet zoeken.
zou kunnen dat de drukgroep niet goed meer is, als de 3 gewichten door roest e.d. door de centrifugaalkracht geforceerd op hun plek geduwd worden willen ze nog wel eens blijven hangen en dan blijft de koppeling plakken. maar als 1 van de 3 veren gebroken is krijg je ook dit soort taferelen (maar dan meestal vrijwel altijd, niet alleen als de motor in wat hogerere toerengebieden = meer centrifugaalkracht gedraaid heeft)
16-02-2012 08:16 #900203 door V300 register
@ Anjo klinkt als een aannemelijk verhaal.
we gaan eens op onderzoek uit.
alvast bedankt
16-02-2012 16:07 #900227 door V300 register
@ Anjo
Ik heb me even ingelezen op het koppelingsverhaal.
Om te controleren of de koppeling nog goed is moet de hele koppeling er onderuit gehaald worden om te inspecteren of niet?
Maar als de gewichten blijven hangen, dan zou na het opnieuw starten je de auto niet in de D of R kunnen zetten.
Of hij zou meteen afvallen zodra de kop op de pook wordt los gelaten (als vacu?m systeem op de koppeling sterk genoeg is om hem als nog te ontkoppelen).
Omdat er nog een starre verbinding is tussen de draaiende motor en de aandrijfas.
Of zit ik nu mis? Dit is nooit een probleem ook geen gekraak ofzo bij het schakelen.
Hoeveel kwaad kan het om hier nog een paar 100 km mee door te blijven rijden?
