motor piept/ratelt (video)
Zie onderstaande video:
[YOUTUBE]tJplJEzxd6Y[/YOUTUBE]
Wie weet wat dit kan zijn? Kleppen en CO-schroef zijn afgesteld. Er zit nieuwe olie op. Carburateur is gereviseerd en de inlaat/uitlaatpakkingen zijn nieuw. Ook heb ik wat olie op het asje onder de verdelerrotor gedruppeld.
Iemand een idee?
In de aanvoerbuis naar het luchtfilter zit ook een klep die wel eens geluid maakt.
punkazz;192849 schreef :
Heb je pulsair? Dat pulsairpotje wil nog wel eens geluiden maken.edit: nee dus, ff ander topic bekeken.
Heb die klep even met de hand ingedrukt gehouden en gas gegeven, maar dat heeft geen effect. Zou het de v-snaar kunnen zijn? Al heb ik het idee dat het meer onder het luchtfilterhuis komt vandaan komt...
mastertje;192850 schreef : Klinkt alsof het echt bij een specifiek toerental trilt, kan je de motor niet op dat toerental houden en de oorzaak proberen te vinden?
Bij heeeel langzaam gassen/optrekken hoor je 't niet. Ook bij hogere toerentallen niet. Alleen bij het wegrijden.
edit: op advies van mastertje het luchtfilterhuis verwijderd. Maakt geen verschil.
het is namelijk de pakking tussen uitlaatspruitstuk en voorpijp die staat te blazen.. voel rondom de flens/pakking maar eens met je hand of er bij wat gas geven lucht uit komt (zonder luchtfilterhuis; heb je meer ruimte)
Of misschien een lager. Maar dan zou je dat blijven horen lijkt mij. Vanaf een bepaald toerental loopt alles gesmeerd nml.
