Bougies 340 b14.4
20-06-2011 10:29 #877611 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Bougies 340 b14.4
Nou die van mij, zien er na 7500 km toch niet meer als niwu uit. Maar de gebruikelijke slijtage van het bruinworden enzo..
07-11-2011 10:02 #891047 door V300 register
Ik heb van de week de bougies vervangen maar heb nu dat de motor licht pingelt bij flink het gas erop. De bougies die ik nu gebruik zijn de ZGR5B zoals hier ook genoemd in deze topic. Wat mij ook opvalt dat als ik in mijn achteruitkijkspiegel kijk er tijdens dit pingelen stofwolken uit de uitlaat komen, het pingelen wordt daarna wel wat minder maar blijft licht hoorbaar. Is dit gewoon een kwestie van ff schoonblazen op de snelweg of heeft dit te maken met de bougies. Ik denk zelf dat er gewoon kool in de verbrandingsruimte zit wat het pingelen tot gevolg heeft...
07-11-2011 10:07 #891050 door V300 register
Ontstekingsvolgorde goed?
07-11-2011 10:30 #891057 door V300 register
1-3-4-2 zoals het hoort. Hij loopt verder prima. Denk omdat de ZGR5B bougies wat langer zijn dat dit gewoon de oorzaak is. Waarschijnlijk heeft deze bougie een betere of hetere verbranding tot gevolg waardoor hij gaat pingelen als er kool in de kop zit. Ik ga vandeweek wel even richting Hoorn want daar mag je 130 tot aan de afsluitdijk. Even het gas erop, kijken of het dan afneemt.
07-11-2011 21:26 #891096 door V300 register
heb je een katalysator of andere milieu systemen op de motor zitten?
zoja kan het zijn dat de C-stekker van de ontstekingsmodule geen contact maakt met massa; dan krijg je wat te vroege ontsteking.
Kijk hier in ieder geval even naar en als dit niet van toepassing is of OK blijkt te zijn, zou ik zeker eerst de tank rustig leegrijden en dan euro 98 of v-power erin doen, en DAN PAS weer meer gas geven.
07-11-2011 22:47 #891113 door V300 register
Het is een B14.4S uit 1988 maar ik heb de EGR en Pulseair jaren geleden al afgedopt. Het fenomeen heeft zich pas voor gedaan sinds dat de bougies van de week zijn vervangen. Die `C` stekker zit neem ik aan op de Renix ergens? en loopt die direct naar de massa of zit dit in een kabel verwerkt. Overigens wordt er meestal Shell Fuelsave getankt, weet niet of dat het probleem veroorzaakt maar daar loopt hij het zuinigste op.
08-11-2011 09:33 #891134 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Bougies 340 b14.4
De draden op de C-stekker die massa moeten maken doen dat ook vrijwel direct op de carosserie.
De stekker zit inderdaad op de Renix naast de stekker waar de voeding en toerental signaal op zitten (blauwe, oranje en grijze draad)
08-11-2011 13:02 #891161 door V300 register
Maar als de EGR eraf is en je hebt g??n katalysator dan is de verlating van het ontstekingstijdstip niet meer nodig. Dan zou ik het ook niet meer weten, je zou eventueel een 'chinese water torture' met seafoam kunnen overwegen. Dat lijkt me minder link voor de motor dan pingel effecten.
10-11-2011 22:38 #891443 door V300 register
Nou, ben even lekker aan het blazen geweest en het gepingel is weg. Wist niet dat de 340 nog 170 kon halen. Toch kool in de kop geweest wat er even uit moest...
11-11-2011 10:17 #891460 door Wouter Borsje
antiekeradio;187730 schreef : Maar als de EGR eraf is en je hebt g??n katalysator dan is de verlating van het ontstekingstijdstip niet meer nodig.
Goed om te weten.
antiekeradio;187730 schreef : Je zou eventueel een 'chinese water torture' met seafoam kunnen overwegen. Dat lijkt me minder link voor de motor dan pingel effecten.
Daar had een kennis van me het laatst ook nog over, ik ben er verder maar even niet op in gegaan omdat ik dacht in de maling genomen te worden, water in m'n trouwe torretje, ik moet er niet aan denken eigenlijk.
