Ten overvloede, van 4 naar 5 Bak
06-03-2011 19:34 #631032 door V300 register
Ten overvloede, van 4 naar 5 Bak is gemaakt door V300 register
Willicht een vraag teveel maar ik wilde hem toch stellen.
Ga deze week mijn 4-bak (1983) vervangen en een 5-bak uit 1989 monteren. Ik heb een bak met diff. En dit zou dus plag and play moeten zijn. klopt dit? Zijn er nog punten van aandacht bij montage? welke olie moet er in de bak en in het differencieel?
  • Tim Schoutrop
06-03-2011 22:37 #867329 door Tim Schoutrop
Beantwoord door Tim Schoutrop in topic Ten overvloede, van 4 naar 5 Bak
Als ik me niet vergis moet er ook een ander staartstuk op het koppelingshuis omdat de vijfbak wat langer is dan de vierbak.
06-03-2011 22:44 #867330 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Ten overvloede, van 4 naar 5 Bak
De vijfbak is inderdaad langer dan de vierbak maar dit uit zich in de lengte van het differentieel. De 4-bak heeft een diff met langere hals.
Het past 1-1 dus eigenlijk weinig valkuilen. Ik zou de olie van de bak en diff wisselen voordat je hem er onder hangt, dat scheelt werk. En ALTIJD eerst de VULplug loshalen voordat je de aftapplug loshaald, vaak wil de vulplug erg vast zitten en mocht je hem niet los krijgen zit er in ieder geval nog olie in je diff.
06-03-2011 22:54 #867333 door V300 register
ik kom dus als het goed is niet voor verrassingen te staan? Wat bedoel je met het staartstuk???
06-03-2011 22:57 #867336 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Ten overvloede, van 4 naar 5 Bak
dat is het laatste deel van het koppelingshuis, maar zoals Jos al zei; dat is niet aan de orde.
het is inderdaad Plug & Play, spreekt allemaal voor zich.
versnellingsbak ATF type A/A (maar eigenlijk is elke ATF olie geschikt)
differentieel SAE 80W90
  • Erick Janssen (GAST)
07-03-2011 12:21 #867379 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Ten overvloede, van 4 naar 5 Bak
Het omzetten van een 4 naar 5 bak moet ik ook nog doen, heeft iemand nog tips hoe dit kan :wtf2: zonder de auto op een zij te leggen? ;D
07-03-2011 12:36 #867382 door V300 register
Op een brug? :+ of op de kriksteunen
  • Laurens Post
07-03-2011 16:35 #867405 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Ten overvloede, van 4 naar 5 Bak
Als je de bakken omwisselt dan zou ik ook direct de baksteunen controleren of die niet gebroken zijn.
07-03-2011 19:42 #867431 door V300 register
In het topic van Joost zijn GLS staat nog ergens een fotoreportage. Daar zie je een beetje hoe simpel de constructie eigenlijk is.
07-03-2011 21:39 #867452 door V300 register
Als de tank (voor het vernieuwen van de benzineslangen en tankvlotter) en de bak eraf zijn wordt toch alles vernieuwd wat niet meer goed is. In het verhaal van Joost zitten wel een paar foto's. Uit mijn bak komst echter gegaan een as met Spievertanding deze zie ik niet op Joost zijn foto's.
