Hij start niet meer!
27-02-2011 21:33 #866593
Beantwoord door 16673-dummy in topic Hij start niet meer!
... en vergeet de dynamo niet :humor:
28-02-2011 00:33 #866616
Beantwoord door V300 register in topic Hij start niet meer!
De lengte van de koolborstels even checken, is een mogelijke controle idd.
Op zich komt het niet vaak voor! startmotors gaan veel vaker stuk.
28-02-2011 15:48 #866653
Ik was inderdaad ook wel van plan om alle vloeistoffen te vervangen, maar dat komt wel als het wat lekkerder weer is buiten. Bedankt voor de tips in ieder geval!
De dynamo doet het volgens mij prima, de accu is iig echt nog niet leeg.
Kan ik eigenlijk makkelijk van bovenaf bij de startmotor om er eventueel een tik tegenaan te geven, ik kon m maar lastig vinden eigenlijk.
28-02-2011 17:02 #866662
Aan de buitenkant kun je de toestand van de koolborstels niet zien. Daarvoor zul je toch echt de spanningsregelaar+borsteltjes uit het apparaat moeten schroeven en op moeten meten hoe lang ze nog zijn.
In mijn geval was er op de heenweg niks aan de hand, tot ineens bij de supermarkt bleek dat de accu compleet leeg was (en dat heb je dus te laat in de gaten als de auto altijd met de eerste kik van de startmotor aanslaat).
Op zich niet zo'n probleem zou je denken, ware het niet dat de betreffende supermarkt zo'n 1.150 km van m'n voordeur verwijderd was
28-02-2011 19:12 #866669
En da teen vario zo lastig is aan te duwen:+
01-03-2011 22:14 #866845
Als je op weg bent van of naar de Noordkaap ben je in ieder geval van harte welkom op onze camping, gelegen in midden Zweden en aan de doorgaande route naar de Noordkaap. Hopelijk tot ziens en succes met de auto!
09-03-2011 13:18 #867573
Bedankt voor de campingtip, we komen zeker langs!
Afgelopen weekend startte de auto ook weer zonder problemen volgens mn vader, dus het zal wel aan het luchtfilter en het weer gelegen hebben.
Ik ben dit weekend eindelijk weer eens bij mijn ouders dus dan ga ik lekker aan de slag met vloeistoffen, filters en borstels.
09-03-2011 21:36 #867650
Afgelopen weekend was het heerlijk droog weer toch? Hoe is het dan als het vochtig weer is? Wat Wouter zegt: ontstekingsdelen vervangen zal geen overbodige luxe zijn.
