Carburateur pakking lek, motor slaat af
- Laurens Post
21-09-2010 17:51 #848842
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Carburateur pakking lek, motor slaat af
Alleerst zorgen dat je een revisiesetje koopt bij BCCP.
Daarnaast zou ik toch de carburateur loshalen en je vlotter eens bekijken of die niet lek is. Dus dat hij blijft drijven.
21-09-2010 20:39 #848861
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Carburateur pakking lek, motor slaat af
waar kwamen de sputters benzine uit de carburateur?
lijkt iig op ?f geen ontsteking ?f een volle/overlopende vlotterkamer
22-09-2010 16:22 #848911
Die kwamen rechtstreeks naar boven langs de choke klep.
Beantwoord door V300 register in topic Carburateur pakking lek, motor slaat af
AvdAkker;156347 schreef : waar kwamen de sputters benzine uit de carburateur?
22-09-2010 16:46 #848913
Verdelerkap niet een halve slag gedraaid bij het terugzetten? Met andere woorden, is de ontstekingsvolgorde nog steeds 1-3-4-2, gerekend vanaf het vliegwiel?
22-09-2010 17:37 #848916
Goeie Niels;) Maar die zit nog goed. Ik heb net even de garage gebeld die de Solenoid heeft gemaakt. Hij zei dat het mogelijk wat dat de vlotter vast zat waardoor er geen benzine meer wordt weggepompt uit de vlotterkamer.
Nou heb ik laatst een nieuwe pakking er in gezet en misschien de vlotter niet goed heb terug gezet. (misschien ook tegen beter weten in gesleuteld:S ik heb nog niet zoveel verstand er van).
23-09-2010 10:54 #848950
Je bent ook meteen met iets moeilijks begonnen! Wel knap dat je het gewoon doet.
jeroen85;156404 schreef : ...ik heb nog niet zoveel verstand er van
10-10-2010 11:15 #850266
Inmiddels heb ik samen met clublid Cryowim er naar gekeken, we hebben de vlotter een beetje verbogen tot de ruimte er tussen 7 mm was en de acceleratiesproeier aangedraaid.
Op de foto is te zien dat er nog een laagje benzine in de vlotterkamer lag toen we het open maakten.
Het startprobleem is geheel verholpen. Met dank aan Cryowim.
