5 bak inbouwen in de 343 uit 1981
01-05-2010 17:09 #828420
Beantwoord door V300 register in topic 5 bak inbouwen in de 343 uit 1981
Dan heb ik niets gezegd. Dus gewoon een 340 bak zoeken dan :+
- J. Ruiter
01-05-2010 18:24 #828423
door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic 5 bak inbouwen in de 343 uit 1981
oke.,dan wordt het een 340 5 bak zoektocht..
01-05-2010 18:53 #828428
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic 5 bak inbouwen in de 343 uit 1981
ik kreeg toevallig gisteravond twijfels en heb het ff in de reparatiebrochures opgezocht, ik dacht namelijk dat er een borgclip aan de binnenzijde op de hoofdas zat die lost moest, die borgclip moet inderdaad los als je de hoofdas wilt verwijderen, maar het voorste gedeelte van het transmissiehuis kan nog wel apart gedemonteerd worden
durf alleen niet te zeggen of dat voorste huis van een M45 uitwisselbaar is met het voorste huis van een M47, kan zijn dat de lagering anders is.
- Laurens Post
02-05-2010 15:07 #828480
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic 5 bak inbouwen in de 343 uit 1981
De 5-bakken zijn schaars. Ik heb wel een tip er staat in Hengelo bij Nissan Lesscher een volvo 340 1.4 met een handbak, je kunt eens informeren wat er met die auto gebeurt
- J. Ruiter
02-05-2010 21:20 #828518
door J. Ruiter
thanks.,zal eens informeren inderdaad
02-05-2010 22:03 #828524
Beantwoord door 16673-dummy in topic 5 bak inbouwen in de 343 uit 1981
Op de sloop in Doetinchem stond ook lange tijd een 5-handbaksel, zodra ik er weer eens langskom zal ik de naam even opschrijven.
03-05-2010 09:35 #828550
Van een 1700 past ook prima, reeds uitgeprobeerd! M'n 340 ging dik over de 200 km/h toen :yummie:
05-05-2010 14:08 #828737
ja 1700 of diesel (das dezelfde bak) kun je gewoon gebruiken.
mogelijk moet je wel de trillingsdemper op de ingaande as er vanaf halen om de aandrijfas te monteren, maar het zou zelfs zomaar kunnen dat die ook gewoon kan blijven zitten. 1700 en diesel bakken zijn identiek, behalve juist die trillingsdemper. zijn dezelfde tandwielverhoudingen als de late 1.4 bakken.
05-05-2010 18:26 #828754
trillingsdemper kan blijven zitten, bij een diesel versnellingsbak moet je de voorste bevestigingssteun van de cvt er op gebruiken aangezien de diesel daar een aparte ophanging heeft
05-05-2010 22:24 #828776
Dan moet een 360 bak ook werken. Mijn eerste 360 had namelijk een versnellingsbak van een diesel er onder hangen.
