5 bak inbouwen in de 343 uit 1981
- J. Ruiter
30-04-2010 20:26 #630205
door J. Ruiter
5 bak inbouwen in de 343 uit 1981 is gemaakt door J. Ruiter
ik wil een 5 bak in/onder de 343 plaatsen.,op welke specifieke dingen moet ik letten?
30-04-2010 20:46 #828367
Beantwoord door V300 register in topic 5 bak inbouwen in de 343 uit 1981
Is het een vario of handbak?
- J. Ruiter
30-04-2010 22:12 #828380
door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic 5 bak inbouwen in de 343 uit 1981
4 versellingshandbak..
30-04-2010 22:23 #828382
Bak er onderuit, nieuwe bak er onder. Wel bak + diff wisselen want het diff van een 4-bak past niet op een 5-bak.
Let dus op eindoverbrenging van je vervangende transmissie.
- J. Ruiter
01-05-2010 15:55 #828410
door J. Ruiter
moet ik nog voor een speciaal bouwjaar kijken qua 5 bak?of past er elke 5 bak onder?
01-05-2010 16:21 #828412
Alleen van een 340 1.4. Van een diesel is anders, 360 ook en 1700 geloof ik ook, ivm ophangpunten. Gewoon bak + dif in geheel overzetten.
01-05-2010 16:44 #828414
Ophangpunten van de versnellingsbak zijn niet anders. Er hangen alleen andere beugels aan, maar die kun je er af schroeven. Een 360 heeft namelijk in het midden 1 dikke balk (een diesel ook geloof ik) terwijl een 340 2 smallere balkjes heeft.
Maar dat is dus geen probleem, gewoon van de 4-bak afhalen die er onderuit komt.
Zoals ik verder al zei: Let op de eindoverbrenging. Grote kans dat die anders is, daar is in een andere topic van geloof ik Ruben al eens heel veel over gepost.
Als toerentallen niet z? veel uitmaken voor je kun je gewoon die bak overschroeven zonder ergens naar te kijken (oja: pookknop wisselen
- Mark Smeets
- Moderator
01-05-2010 16:48 #828417
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic 5 bak inbouwen in de 343 uit 1981
Ik heb van Anjo begrepen dat een 360 een andere aansluiting op de bak heeft. Of tenminste dat je niet zo 1, 2, 3 een bak van een 1.7 onder een 360 hangt.
01-05-2010 16:55 #828418
huh? De 360 heeft wel een andere aansluiting (vanwege torquetube) maar die kun je er zover ik weet gewoon vanaf schroeven en die van je 340 overzetten.
Mocht het anders zijn neem ik mijn woorden terug!
- Mark Smeets
- Moderator
01-05-2010 17:04 #828419
door Mark Smeets
Volgens Anjo kwam dat ongeveer neer op een bak revisie...
Maargoed zo schaars zijn de 1.4 5 bakken volgens mij niet, dus dat lijkt me de makkelijkste oplossing voor Jeroen
