gaskabel kapot
29-04-2010 20:34 #828313 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic gaskabel kapot
heb je ff een fototje van je eigen/karstens kabel die dus kapot zijn met close-up van het kapotte deel?
het kan ook nog zijn dat een van de kunststof kopjes van het gasmechanisme is afgebroken of gescheurd, heb je het luchtfilterhuis al los liggen en daaronder gekeken?
29-04-2010 20:38 #828314 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic gaskabel kapot
Ik houd mijn mond, ik zal eerst eens leren lezen. :+
29-04-2010 20:44 #828315 door V300 register
Hoop niet dat het een megafoto wordt. Links van de veer zit een helft van het plastic wat een geheel moet vormen met het andere stuk rechts van de veer, zodat de veer gespannen staat..
29-04-2010 22:32 #828317 door V300 register
29-04-2010 22:51 #828319 door Anjo van den Akker
hmm nu twijfel ik, jammer dat het nu regent anders had ik ff naar buiten gelopen. als het goed is moet je zo'n kabel nog gewoon kunnen gebruiken de buitenmantel blijft immers als hij gemonteerd is nog op dezelfde plek zitten, enkel het schakelende gedeelte van de kickdown is kapot
zeker weten dat het spul bij de carburateur goed is en niet zo'n kunststof kommetje toevallig gescheurd, dan voelt het pedaal ook "dood" aan namelijk?
30-04-2010 15:29 #828340 door V300 register
yeehaa!yeehaa!yeehaa!JAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaH!!! Hij is gemaakt! Eerst de gaskabel met tape en een slangklem aan elkaar gemaakt, daarna erin gezet. EN HIJ DOET HET!!!!!!;D :yummie::w00t:
edit: ik weet niet of dit een vaste oplossing is, voor de zekerheid ga ik nog maar op zoek naar een goede gaskabel.
06-05-2010 18:52 #828857 door V300 register
Kan het zijn dat een 360 kabel alleen dikker is en voor de rest niks? Want ik weet niet of ik een nieuwe 360 of 340 kabel heb gezien de lengte hij is wel lang
