start probleem; waarschijnlijk weber??
20-12-2009 18:41 #810044
Beantwoord door V300 register in topic start probleem; waarschijnlijk weber??
hallo,
accu niet optimaal; maar met startkabels op een andere auto met draaiende motor gehad.
Het is een variomatic uitvoering; als een koppelingsplaat vastzit; zou je dan het blok wel in de rondte horen draaien??
remvloeistof inspuiten??? wat is de ratio daarachter???
groeten,
erik jan
groeten,
erik jan
20-12-2009 18:46 #810045
Dan springt de motor sneller aan.
20-12-2009 18:59 #810048
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic start probleem; waarschijnlijk weber??
Ik bedoel remmenreiniger.........
20-12-2009 19:05 #810049
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic start probleem; waarschijnlijk weber??
ik wou al zegge, met remvloeistof bereik je weinig
als je 4x bij de bougies op het juiste moment een goede; krachtige vonk hebt, ;?n de bougies zijn na een tijdje nat dan heb je dus vonk + (brandstof)mengsel; nu nog 't mengsel in de juiste verhouding voor een correcte verbranding.
en 't gaat om 't starten dus; werkt de choke naar behoren? ik zou het luchtfilterhuis er volledig af halen (en laten) en dan het een en ander checken.
te rijk mengsel;
vlotterdekselpakking gescheurd/beschadigd
vlotterhoogt incorrect
te arm mengsel;
stationairsproeier werkt niet/kanaal geblokkeerd
vlinderklep 2e trap blijft open staat
vacuumlek inlaatspruitstuk/carburateurvoet
vacuumlek in vacuumleidingwerk (hoofdverdachten koppelstukjes aan inlaatspruitstuk en carburateurvoet)
etc..
te rijk mengsel;
te arm mengsel;
etc..
