start probleem; waarschijnlijk weber??
16-12-2009 15:21 #629801
start probleem; waarschijnlijk weber?? is gemaakt door V300 register
Graag zou ik jullie ideeen horen bij het volgende probleem.
Bij de terugkeer van vehikel afgelopen zaterdag ging de 340 1,4 L cvt bj 1991 problemen geven; slecht reageren op het gas; hoog benzine verbruik. Met veel kunst en vliegwerk (bougies reinigen, sproeiers doorblazen) toch thuisgekomen.
Onder verdenking vlotternaald die bleef hangen uit reserve carburateur vlotternaald vervangen; hoogte gecontroleerd.
Na montage echter in het geheel geen leven meer in de auto; dwz startmotor draait goed, maar heeft geen behoefte om aan te slaan. Opvoerpomp produceert goede hoeveelheid brandstof, vonk is aanwezig.
Als je start en daarbij gas geeft lijkt hij te hikken; maar slaat niet aan.
Wat kan er fout gegaan zijn???
groeten,
erik jan
groeten,
erik jan
16-12-2009 15:28 #809758
Beantwoord door V300 register in topic start probleem; waarschijnlijk weber??
Is de vlotter nog goed?
Lijkt mij alsof de vlotter gewoon verzopen is!
Ik raad je trouwens aan om direct een profiel hier op het forum aan te maken (compleet safe, dus geen spam...), dat post wat makkelijker enz...
Verder gewoon even andere reacties afwachten, want er lopen hier verschillende weber kenners, die zullen vast en zeker een pasklaar antwoord voor je hebben!
16-12-2009 16:24 #809761
Draait de rotor rond?
16-12-2009 17:57 #809764
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic start probleem; waarschijnlijk weber??
Dat was ook mijn gedachte gelijk. En zijn verdelerkap, rotor en andere stroomtoevoeronderdelen nog in "ik geef graag stroompjes door"conditie?
16-12-2009 18:27 #809765
Vonk is aanwezig staat in de startpost.
16-12-2009 20:56 #809773
Ja, maar dat heb ik ook al eens gehad. Dan vonkt ie sporadisch, of alleen naar 1 bougie. Controleer of de rotor draait als je start. Ik heb eens gehad dat de rotor zelf stuk was en natuurlijk 2 keer het wormwiel afgebroken. Toen sloeg ie ook steeds bijna aan, leek het.
16-12-2009 22:38 #809783
Er staat niets over de kwaliteit van de vonk..
16-12-2009 22:44 #809785
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic start probleem; waarschijnlijk weber??
ja erik, sinds afgelopen weekend is het wel gebleken hoe belangrijk dat is:)
@ erik-jan; waar heb je gekeken of er vonk is, bij de bobinekabel of per bougiekabel?
ik denk dat je het in bougiekabels/verdelerkap/rotor moet zoeken; alsin versleten onderdelen
20-12-2009 17:11 #810019
hij doet het nog steeds niet!!!!
dank voor jullie imput tot dusverre; helaas heeft vele uren sleutelen in de kou nog geen resultaat opgeleverd......worden er bij een 340 ook antidepressiva geleverd?? ( maar goed; de afgelopen 7 jaren waren er weinig problemen)
resume:
er is een prima vonk aan alle bougies
ook andere bougies gaven geen resultaat
de bougies zijn nat na een tijdje starten; de brandstof toevoer lijkt intact
een filter in de brandstofleiding naar de carburateur werd verwijderd; zonder resultaat.
de tank heeft brandstof (tot streepje voor reserve)
compressietest; alle cylinders compressie van 10
Dus; brandstof toevoer in orde, ontsteking in orde.......wie weet er nog raad??? Ik ben dankbaar voor iedere imput
groeten,
erik jan
resume:
groeten,
erik jan
20-12-2009 17:18 #810022
Probeer eens remvloeistof tijdens het starten in te spuiten en meet de accu door.
Oh, Ja nog een hele leuke. Zit je koppelingsplaat niet vastgevroren????
