Nokkenas
08-12-2009 17:07 #629784 door 16673-dummy
Nokkenas is gemaakt door 16673-dummy
Heeft of weet iemand een adres/persoon die verstand heeft van nokkenassen van B14-motoren?
Ik heb sinds augustus een "heet" nokkenasje voor een 1400 en ben sinds die tijd al bezig te achterhalen uit welke motor hij komt, maar ik kom er maar niet achter.
De as heeft ooit in een opgevoerde rallycross-343 gezeten en is daarom niet echt een standaardversie :halo:
Ik heb er een oud Renaultnummer bij, maar ik weet niet of nummer en as bij elkaar horen. De dealer kan het nummer niet meer achterhalen. Liefhebbers verwijzen me naar garages en garages verwijzen me naar liefhebbers.
Er is een vaag vermoeden dat 'ie uit een 5 GT Turbo komt, maarja, dat zijn vermoedens...
Wie o wie kan me helpen?
Ik kan een hoeveelheid foto's maken, ik heb alleen geen flauw idee wat ik dan precies moet fotograferen.
Alvast dank!
08-12-2009 21:01 #809173 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Nokkenas
Volgens mij is een as uit een turbomotor niet echt "heet" als je hem in een N/A motor plaatst...?
08-12-2009 21:03 #809174 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Nokkenas
fotoooo
rallycross was overigens geen turbo
08-12-2009 21:17 #809182 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Nokkenas
Ik heb 't "van horen zeggen". De verkoper is een Belg dus ik weet niet wat hij bedoelt met dat 'rallycross'. Het interesseerde me ook niet echt veel dus ik heb niet doorgevraagd. Maarja, nu ligt dat ding hier maar ik weet niet waar 'ie van is. Hij komt in ieder geval uit een "opgevoerde, oude 343".
09-12-2009 13:14 #809224 door V300 register
Kun je de lichthoogte voor ons meten?
De lichthoogte is de hoogte van de nok gemeten vanaf de top van nok tot de cirkelboog 180 graden er tegenover minus de diameter van de basiscirkel...
09-12-2009 13:47 #809227 door 16673-dummy
Ofwel het aantal millimeters dat je van een nok af zou moeten schaven om er een perfecte cirkel van te maken?
Of moet de straal van de basiscirkel erbij geteld worden?
09-12-2009 13:56 #809233 door V300 register
het eerste wat je zegt
[edit]het makkelijkst te meten met een digitale schuifmaat die je eerst op de smalst meetbare diameter zet, dan op 0 zetten en dan het hoogste punt opzoeken.
09-12-2009 13:58 #809235 door Jeroen van Bodegom
Dan hoef je niet eens te rekenen... :D
09-12-2009 19:56 #809266 door 16673-dummy
Helaas heb ik geen schuifmaat. Ik kan wel "een gok doen" met m'n geodriehoek, maar dat lijkt me niet heel betrouwbaar :D
Wat is de normale lichthoogte dan?
09-12-2009 20:49 #809273 door V300 register
Schuifmaatje halen bij de bouwmarkt dus. Dat is nou typisch zo'n stukje gereedschap dat altijd weer van pas komt. Naast een goede rolmaat, een goede hamer en zaag, wat schroevendraaiers en een vadzoenlijke dop- en ring/steeksleutelset.
Oh ja, en bezuinig er niet te hard op. Er zijn van die schuifmaten waar de streepjes "ingestanst" in het metaal zitten. Die zijn dus compleet ruk, evenals de plastic dinkies. Gewoon een metalen kopen met een fatsoenlijk afleesbare schaal (of als ze in de aanbieding zijn, een digitale..., maar dat vind ik zelf onzin). Je moet kunnen slagen voor onder de 2 tientjes.
