klepstelling volvo 340 van 1991
15-08-2009 21:26 #793952 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic klepstelling volvo 340 van 1991
[leekmodus]
En hoe zie ik of een cilinder op tuimelen (BDP?) staat?
15-08-2009 21:31 #793953 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic klepstelling volvo 340 van 1991
het zou met 't blok niet best aflopen als hij tuimelt op het bovenste dode punt...
cylinder (*) op tuimelen wil zeggen dat de uitlaatklep van die cylinder open staat; welke klep voor de uitlaat is kun je zien aan de spruitstukken, je verdraaid de krukas op de krukaspoelie tot je ziet dat deze klep omlaag gaat, op z'n laagste punt (klep zover mogelijk open) staat hij op tuimelen:)
  • Erick Janssen (GAST)
15-08-2009 22:28 #793954 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic klepstelling volvo 340 van 1991
AvdAkker;116851 schreef : het zou met 't blok niet best aflopen als hij tuimelt op het bovenste dode punt...
En toch is het zo, als de kleppen op tuimelen staan wil dat zeggen dat de uitlaatklep zich gaat sluiten en de inlaatklep gaat openen, de zuiger be?indigd zijn uitlaatslag en gaat aan de inlaatslag beginnen.
Er is een overlappings fase dat beide kleppen iets open staan :y:
15-08-2009 22:31 #793955 door Anjo van den Akker
ik bedoel dat meer in de zin van als er een klep open staat op het moment dat je cylinder helemaal bovenin zit (bdp), het niet goed afloopt bij een niet-vrijlopende motor:D
16-08-2009 16:26 #794005 door V300 register
AvdAkker;116851 schreef : cylinder op tuimelen wil zeggen dat de uitlaatklep van die cylinder open staat;
helaas, dat is een grote vergissing
tuimelen = de motor drukt zowel in-als uitlaatklep een heel klein beetje in.
Dit moment is het BDP tussen uitlaatslag en de inlaatslag van de volgende cyclus.
Dit betekent dus dat de cilinder die je gaat afstellen in het BDP staat tussen compressieslag en arbeidsslag in.
Bij motoren met bovenliggende nokkenassen zie je dat heel makkelijk doordat beide nokken met de punt even hoog schuin omhoog wijzen.
16-08-2009 17:12 #794013 door V300 register
Beste mensen ik ben geroerd bij het lezen van zoveel antwoorden terwijl er natuurlijk absoluut een vraagbaak aangeschaft moet worden.Nu woon ik niet ver van Ruinerwold alwaar gisteren (15 aug) een oldtimerdag was,ik ben daar geweest in de verwachting dat er wel een volvostand zou zijn kon ik daar gelijk een vraagbaak kopen.Ik heb heel Ruinerwold afgeslenterd en zag hier en daar een volvo(eigenaar niet te bekennen,soms wil je wat vragen)Waar waren jullie nou? sowieso heb ik de indruk dat de volvoclub wat zuidelijker georienteerd is(sleuteldag in rosmalen) In dat geval wil ik Ruinerwold toch aanbevelen . Nu kan het natuurlijk zijn dat ik wat kippig ben en vanalles over het hoofd heb gezien.Heb zojuist een vraagbaak via internet gekocht.
16-08-2009 17:18 #794014 door Anjo van den Akker
antiekeradio;116905 schreef : helaas, dat is een grote vergissing
klopt, moet nu ook wel lachen als ik het teruglees en Jos was ook al verbaasd op msn:crazy1: ik denk dat ik maar eens moet proberen om langer te slapen en op tijd te eten, je kan me nu echt opvegen..
17-08-2009 01:08 #794041 door V300 register
haha, toen ik dat typte was ik ook welgeteld 3 1/2 uur wakker
(mijn vrijdagavonddienst was door een leuke samenloop van omstandigheden doorgelopen tot zaterdag 7:00 AM)
maar nu ik het teruglees was ik alweer scherp genoeg voor wijsneuzerige praat :+
17-08-2009 08:04 #794046 door V300 register
Ik heb toch maar de vraagbaak die Volvofreak linkte gekocht....
Scheelt weer printen, en is wel handig om in mn waggi te hebben.
17-08-2009 09:43 #794050 door Anjo van den Akker
trouwens, het verschil in werkwijze volgens de vraagbaak (die Hendrik typte) en via tuimelen (die Wouter)
zit enkel in het gemak van onthouden; de werktijd is identiek, voor beide manieren hoeft de krukas maar max 2x rond
ik denk dat ik de vergissing tussen uitlaatklep open en tuimelen maakte doordat ik ze op de vraagbaak manier stel en verder totaal niet op zat te letten bij wat er verder getypt werd:+ blijft leuk dat soort vergissingen, leuk om over een jaar of wat terug te lezen:humor:
