Ik weet het ff niet meer
18-04-2009 17:47 #628896 door V300 register
Ik weet het ff niet meer is gemaakt door V300 register
Vanochtend bij Bodejodel de schijfastand van de vario bijgesteld, geen verbetering... nog steeds over de hele linie 1000 toeren meer als normaal.
EMVK getest, opschakelvacuum werkt niet. emvk uit elkaar gehaald, klepjes in orde,weer terug gezet. heen en weer naar oosterhout gereden, en voor de deur valt de motor stil. bij gas geven draait de motor normaal, stationair hopeloos. getest op vacuumlekken, en alles is dicht. Ontsteking nagekeken niets bijzonders gevonden. Stationaire sproeier klikt als de stekker er af en weer erop gedaan wordt.
Heeft iemand een idee ?:S
Wil morgen heel graag met de 340 naar haarzuilen, kom ander met een opel:cry2:
18-04-2009 17:49 #771035 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Ik weet het ff niet meer
slang niet goed teruggezet, of gewoon verduurd waardoor die lekt.
18-04-2009 17:50 #771036 door V300 register
Al het slangenwerk weer aangesloten op de EMVK?
EDIT wat Wouter zegt
18-04-2009 17:53 #771037 door V300 register
Alles zit weer zoals het hoort, ik heb zelfs de twee slangen van op-en afschakel vacuum verwisseld, geen effect what so ever. Alles aan de vario zit goed, de blaastest gedaan....
18-04-2009 18:00 #771039 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Ik weet het ff niet meer
leiding bovenop emvk volgen, die gaat langs de kachel naar de ontkoppelaar, en de andere kant van het t-stuk gaat richting de voet van de carburateur.
of hij hangt ergens los, of er is een slang gescheurd. even het luchtfilterhuis demonteren;)
hang ook even een multimeter parralel aan het opschakelspoeltje en kijk of je bij verhoogd toerental (1800+) spanning op je opschakelspoel krijgt.
18-04-2009 18:05 #771041 door V300 register
Anjo, ik ga ff meten en kijken...kom jij morgen ook naar de alv ?
Ik wil wel ff een praatje met je maken, en eigenlijk ook even vragen of je over twee weken een keer tijd hebt om ff wat dingen te checken..
18-04-2009 18:09 #771043 door Anjo van den Akker
jazeker, morgen ben ik er ook.
18-04-2009 19:11 #771046 door V300 register
Geen spanning op het opschakelspoeltje, alle slangen nog vast en heel...
Motor draait nu wel stationair +/- 650 rpm, zeker geschrokken van het woord opel...
18-04-2009 20:57 #771067 door V300 register
wordt denk ik emvk en tacho wisselen, alleen het plotselinge stationair stilvallen kan ik nog niet plaatsen niet...wordt hier nu donker, word de vectra morgen....
18-04-2009 21:18 #771082 door V300 register
Je kan natuurlijk ook de 340 pakken, genoeg techneuten morgen ;D
