ontstekingsmoment
08-04-2009 09:11 #628843 door V300 register
ontstekingsmoment is gemaakt door V300 register
beste lezer,
ik wil even gaan controleren of de ontsteking goed staat. deze is niet elektronisch dus kan ik met de hand en stroboscoop of met een simpel lampje afstellen.
maar waar moet het merkteken 0 van het vliegwiel nu staan voor de juisten ontsteking voor een 14.1 motor uit 79?
1
2
of 3
als het 1 is, waar zijn 2 en 3 dan voor?
p.s. ik heb de kabels voor de motor temp. even los gehaald voor de foto
Bijlagen:
08-04-2009 10:34 #769162 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic ontstekingsmoment
op de hoek van de overgang tussen 2 en 3.
Correct is: middenin het kader bij 1, zou een streep op het koppelingshuis moeten staan. Dat is het markeerpunt.
08-04-2009 10:39 #769165 door V300 register
top bedankt!
09-06-2009 08:18 #783376 door V300 register
nu de ontsteking op het aangegeven moment tussen 2,3 staat rijdt de auto niet krachtig meer.
nu lees ik in de vraagbaak van ph olving:
zou het kunnen dat er nu teveel voor of na ontsteking is?
daarnaast had ik nog een vraag mbt de stroomverdeler.
is het centrifugaalvervroegingsdeel van de ducellier identiek bij elke stroomverdeler? of waar liggen de verschillen in?
vriendelijke groet,
09-06-2009 09:14 #783384 door V300 register
de curve van de centrifugaalvervroeger wordt bepaald door de gewichtjes, de veertjes en de voorspanning van de veertjes.
Als je een andere wilt zoeken moet het nummer kloppen, anders heb je een verkeerde curve.
09-06-2009 09:31 #783386 door V300 register
is iemand toevallig nog in het bezit van de:
ducellier 525182?????
09-06-2009 12:40 #783395 door V300 register
Op het vliegwiel zit een "punt" gepopt, een "6" en een "10" ingeslagen.
Ik denk dat jouw motor op 6 graden voor BDP moet staan.
09-06-2009 13:48 #783402 door V300 register
Hallo, ik heb ook een vraag over ontstekingstijdstip.
Ik heb een renault estafette met een b14.3 motor, hiervan wil ik ook de ontsteking controleren. Bij mij is het vliegwiel niet zichtbaar ivm renault bak.
Op de krukaspoelie en distributiedeksel staan wel merktekens.
Moeten deze overeenkomen als ik het check met de stroboscoop,
of moet de krukaspoelie een aantal graden voor het merkteken op het distributiedeksel staan?
Kan ik dit ook afstellen zonder dat de motor echt loopt? (tijdens starten)?
mvg, jarno
09-06-2009 16:09 #783426 door V300 register
Fran?ois;108412 schreef : Op het vliegwiel zit een "punt" gepopt, een "6" en een "10" ingeslagen.
op mijn vliegwiel staand een "o" met een "." er in ook staan er nog een aantal streepjes na dit merk teken. helaas geen "6" of "10"
als de motor op 6 moet staan. waar moet deze 6 dan op worden afgesteld.
zoals wouter vermeld heeft bij de eerste foto?
of zoals dhr olving verteld in zijn boek.
ook dit scheeld al zeker een aantal graden.
09-06-2009 17:01 #783432 door V300 register
Staat het merkteken wat je in de Olving ziet staan daadwerkelijk op het koppelingshuis? (zo te zien is het bijbehorende streepje op het vliegwiel niet te zien via de opening die ik aanduidde)
Als je twijfelt, kun je bougie 1 of 4 eruit draaien en met een houtje voelen bij welk punt de zuiger in zijn hoogste stand staat. Dat is BDP en zou moeten corresponderen met een merkteken op het vliegwiel.
