ontstekingsmoment
ik wil even gaan controleren of de ontsteking goed staat. deze is niet elektronisch dus kan ik met de hand en stroboscoop of met een simpel lampje afstellen.
maar waar moet het merkteken 0 van het vliegwiel nu staan voor de juisten ontsteking voor een 14.1 motor uit 79?
1
2
of 3
als het 1 is, waar zijn 2 en 3 dan voor?
p.s. ik heb de kabels voor de motor temp. even los gehaald voor de foto
Correct is: middenin het kader bij 1, zou een streep op het koppelingshuis moeten staan. Dat is het markeerpunt.
nu lees ik in de vraagbaak van ph olving:
zou het kunnen dat er nu teveel voor of na ontsteking is?
daarnaast had ik nog een vraag mbt de stroomverdeler.
is het centrifugaalvervroegingsdeel van de ducellier identiek bij elke stroomverdeler? of waar liggen de verschillen in?
vriendelijke groet,
Als je een andere wilt zoeken moet het nummer kloppen, anders heb je een verkeerde curve.
ducellier 525182?????
Ik denk dat jouw motor op 6 graden voor BDP moet staan.
Ik heb een renault estafette met een b14.3 motor, hiervan wil ik ook de ontsteking controleren. Bij mij is het vliegwiel niet zichtbaar ivm renault bak.
Op de krukaspoelie en distributiedeksel staan wel merktekens.
Moeten deze overeenkomen als ik het check met de stroboscoop,
of moet de krukaspoelie een aantal graden voor het merkteken op het distributiedeksel staan?
Kan ik dit ook afstellen zonder dat de motor echt loopt? (tijdens starten)?
mvg, jarno
Fran?ois;108412 schreef : Op het vliegwiel zit een "punt" gepopt, een "6" en een "10" ingeslagen.
op mijn vliegwiel staand een "o" met een "." er in ook staan er nog een aantal streepjes na dit merk teken. helaas geen "6" of "10"
als de motor op 6 moet staan. waar moet deze 6 dan op worden afgesteld.
zoals wouter vermeld heeft bij de eerste foto?
of zoals dhr olving verteld in zijn boek.
ook dit scheeld al zeker een aantal graden.
Als je twijfelt, kun je bougie 1 of 4 eruit draaien en met een houtje voelen bij welk punt de zuiger in zijn hoogste stand staat. Dat is BDP en zou moeten corresponderen met een merkteken op het vliegwiel.
