T stuk oliedruksensor
02-03-2009 16:41 #628670
T stuk oliedruksensor is gemaakt door V300 register
Ik ben bezig om een oliedrukmeter in te bouwen, en zit met het volgende probleem;
wie weet waar ik een T stuk kan kopen om tussen de oliedruksensor en het oliekanaal in te zetten zodat ik de sensor van de oliedrukmeter er bij kan zetten. Zo kan ik de originele sensor voor het oliedrukalarm gewoon intakt houden.
De meter die ik heb is van equus met een draad aan de sensor van 1/8.
alvast bedankt,
Ben
alvast bedankt,
Ben
02-03-2009 17:18 #760498
Beantwoord door V300 register in topic T stuk oliedruksensor
ZIt daar geen sensor set bij met en een aansluiting voor de druk en 1 voor het waarschuwingslampje? Ik dacht dat dat de standaard oplossing was.
Probeer eens een laswinkel als lasulec of iets dergelijks, daar heb ik de verloopjes (verlenging, niet T stuk) ook vandaan. Die willen nog wen eens een berg verloopjes in vage vormen hebben.
02-03-2009 17:28 #760500
Ik heb de meter bij conrad besteld, heb het setje nog niet binnen. als ik de draad van het waarschuwingslampje ook op deze sensor kan zetten is het natuurlijk veel netter als met verloopstukjes en twee sensoren.
02-03-2009 23:36 #760569
De sensor van equus heeft ook een contact voor het waarschuwingslampje (WK). Je hebt wel een verloopnippel nodig voor die equus sensor. Ik weet niet meer uit me hoofd welke maat.
Gr
Frits
Gr
Frits
03-03-2009 07:47 #760581
Bedankt Frits voor deze info...
Heb jij zelf ook een equus meter ?
groeten, Ben
groeten, Ben
03-03-2009 19:09 #760649
Gehad ja, die is met het turboblok mee gegaan naar Anjo.
Kwaliteit van equus is wel minimaal trouwens, maar daar is de prijs ook naar.
04-03-2009 00:59 #760694
vlakbij de benzinepomp zit nog een blinde stop in het blok, die toegang geeft tot het hoofd oliekanaal.
ideale plaats om je druksensor in te bouwen en je originele switch te behouden.
04-03-2009 09:44 #760711
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic T stuk oliedruksensor
op die plek zit bij de T de oliedruksensor:) en de aanvoerleiding voor de turbo:)
deze stop heeft m14x1.5 draad
04-03-2009 10:39 #760714
Mijn Equus-oliedrukmeter is direct na (correct) aansluiten 'gepegt', de meter is uit de schaal geknald en komt daar ook niet meer van terug. De tegelijk aangeschafte Equus-voltmeter geeft over de hele linie ongeveer 1V te weinig aan. Ik ben ook niet zo onder de indruk van Equus dus...
04-03-2009 11:29 #760722
ik heb ook een VDO voltmeter die erg weinig aangeeft. Deze zit in de bedrading van het dashboard, ik vermoed dat het komt door een spanningsval over de bekabeling.
het beste is om hem via een klein relais direct over de plus en min van de accu te schakelen. (huidige plus en min gebruiken voor aansturing relais)
dus fysiek gescheiden draadjes naar de + en - klemmen van de accu trekken.
