startmotor reviseren 1.4
26-01-2009 21:49 #628468 door V300 register
startmotor reviseren 1.4 is gemaakt door V300 register
Ik ben bezig om twee startmotoren voor mijn volvo 66 en de 340 van mijn vader te reviseren.
Nu heb ik de eerste startmotor (van de 1.4) (merk: valeo zelfde als paris-rhone) open en heb nieuwe lagerbusjes en koolborstels klaarliggen.
Ik heb ooit van een bosch startmotor van mijn daf 66 de solenoid open gehad en schoon gemaakt. Maar bij deze valeo startmotor heb ik total geen idee hoe ik deze open moet krijgen.
Heeft iemand een idee of is het gewoon weg niet mogelijk de solenoid een onderhoudsbeurt te geven?
26-01-2009 21:59 #752809 door V300 register
26-01-2009 22:02 #752811 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic startmotor reviseren 1.4
de solenoid is een "gegoten deel" alsin een pre-assembled onderdeel waar een bak plastic overheen gaat.
kaduuk is kaduuk, valt niets aan te reviseren of openhalen. de binnenzijde wat schoonmaken, de koperen draadeinden, en het kleine startcontactje ff schoonmaken en dan ben je er wel..
27-01-2009 16:35 #752888 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic startmotor reviseren 1.4
Volgens mij kun je die wel openmaken als je de aansluitingen van de spoel desoldeert.
aan de andere kant is de solenoid zelden of nooit een probleem. als de boring nog mooi glad is, kun je gewoon een klein beetje molykotevet eraan doen en terug in elkaar zetten.
02-02-2009 23:14 #753911 door V300 register
Frans
Dit is een in elkaar gefelsd relais, het kunststof contactdeel zit tussen de rand blik geklemd. Is in noodgevallen wel uit elkaar te krijgen maar lastig weer netjes in elkaar te zetten. Met een schroevendraaier de rand iets naar buiten buigen over de volle omtrek(DENK OM JE VINGERS) en draadjes los solderen.
Verrekte lastig om de rand weer naar binnen te buigen zodanig dat de contactplaat weer goed vast zit(ik heb er ooit een vastgeplakt met zwarte ruitenkit)
Als het relais werkt gewoon in elkaar laten zitten.
m.vr.gr.Eric
05-02-2009 13:08 #754292 door V300 register
Bedankt voor de reacties, ik heb het relais maar niet open gemaakt. voor de rest wel de startmotor voorzien van nieuwe koolborstels en lagerbussen. Uiteraard ook alles schoongemaakt en gesmeert waar nodig.
Hij doet het weer perfect.
05-02-2009 13:18 #754293 door V300 register
Zou je daarvan foto's kunnen maken en een 'how-to' op dit forum kunnen zetten?
05-02-2009 14:52 #754307 door V300 register
Dat is er toch al:
forum.volvo300club.nl/attachment.php?att...ntid=27&d=1174593793
Binnenkort ga ik nog een aantal startmotoren reviseren. Ik kan dan ook de maten van de lagerbussen erbij zetten en de bestelnummers van de koolborstels.
Gr
Frabs
06-02-2009 01:38 #754377 door V300 register
dat zou heel welkom zijn!!!
zeker als je verschillende types tegenkomt.
  • Ted Bogers
07-02-2009 18:35 #754557 door Ted Bogers
Beantwoord door Ted Bogers in topic startmotor reviseren 1.4
Ik ben in het verleden ook bezig geweest maar vond het lastig de nieuwe koolborstels te monteren.
Vooral het solderen van de uiteinden van het gevlochten koperdraad vond ik moeilijk omdat deze gauw vollopen met soldeer waardoor ze niet soepel genoeg meer zijn.
Heeft iemand daar nog tips voor?
Groeten,
Ted Bogers
