Volvo 340 loopt alleen vol gas!
26-01-2009 20:17 #752773 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340 loopt alleen vol gas!
Niet geregistreerd;86558 schreef : Een kickdown-functie zit toch op een automaat-bak? Maar het zal waarschijnlijk wel iets dergelijks zijn! Heb jij het makkelijk kunnen oplossen??
Groeten
Ehm, het is een soort zelfoplossend probleem BIJ MIJ. Af en toe volgas geven, en als ie blijft hangen, snel even het gaspedaal vol intrappen en weer los. Dan schiet het palleke weer los, en kan ik weer rustig verder rijden :D
AvdAkker;86587 schreef : dat is de bediening van het acceleratiemembraam, dan blijft zeg maar de 2e trap open staan.
kan ook zijn dat hij behoorlijk rijk staat, en de carburateur valse lucht trekt, teveel brandstof + extra lucht = meer toeren..
Ach ja, dat bedoel ik... Geen idee hoe het allemaal heet :+
26-01-2009 21:00 #752793 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Volvo 340 loopt alleen vol gas!
Dutchie;86697 schreef : Ehm, het is een soort zelfoplossend probleem BIJ MIJ. Af en toe volgas geven, en als ie blijft hangen, snel even het gaspedaal vol intrappen en weer los. Dan schiet het palleke weer los, en kan ik weer rustig verder rijden :D
eoowh, dan heb jij een waarschijnlijk last van een kickdownschakelaar die blijft hangen?
  • E. van Oostveen
27-01-2009 00:52 #752829 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Volvo 340 loopt alleen vol gas!
Ik had het laatst met een breuk in de gaskabel. Hele carb open gehaald. Niet te vinden toen toch ff de gaskabel gechekt.
27-01-2009 15:40 #752878 door V300 register
AvdAkker;86718 schreef : eoowh, dan heb jij een waarschijnlijk last van een kickdownschakelaar die blijft hangen?
Maar die zit toch bij het gaspedaal in de buurt? Dat palletje dat blijft hangen zit bij mij op de carburateur.
27-01-2009 16:46 #752892 door Anjo van den Akker
ooh op die manier, dat mechanisme valt volgens mij "wat" af te stellen, en anders zit hij aan de andere zijde van de carb los waardoor hij eroverheen kan schieten:)
