Volvo 340 loopt alleen vol gas!
25-01-2009 12:30 #628460 door V300 register
Volvo 340 loopt alleen vol gas! is gemaakt door V300 register
Ben gisteren bij een persoon geweest welke een volvo 340 aanbiedt.
Deze auto is verder goed (het is een 5-bak, motor ????, 3 deurs).
Het punt is dat de auto na het starten gelijk vol gas gaat lopen. Heb hier verder niet naar gekeken, maar wat zou de oorzaak hiervan kunnen zijn?
Eenvoudig op te lossen?? Is het wel aan te raden om deze auto hierom gewoon te kopen??
Alvast bedankt!
Jarold
25-01-2009 14:10 #752592 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340 loopt alleen vol gas!
volvo 340
Jah is geen probleem, waarschijnlijk blijft er iets ''hangen'' in de carburateur wat je denk ik zo kunt oplossen, of je zet er een gebruikte op.
Groeten Rene en succes verder.
25-01-2009 14:53 #752602 door V300 register
dr moet inderdaad iets zijn blijven hangen
vaak gebeurt dit als de gaskabel gaat 'rafelen' er komen dan stukjes staaldraad los die zich in de buitenmantel vast haken, en dan blijft ook het pedaal zo'n beetje halverwege hangen.
een gaskabel is vrij eenvoudig te vervangen en als je een 5-bak hebt kan er ook niets mis gaan met kickdown schakelaars etc.
25-01-2009 15:24 #752614 door V300 register
antiekeradio;86520 schreef : dr moet inderdaad iets zijn blijven hangen
Ik heb gisteren gekeken, maar de gaskabel van de auto wordt gewoon goed bediend. Ook bij de carburateur gaat deze gewoon soepel.
Maar wat zou dan een eventuele oorzaak kunnen zijn??
25-01-2009 15:44 #752616 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo 340 loopt alleen vol gas!
Wat is vol gas? Is dat 2000 toeren of echt 4000 toeren?
Het is maar een heel klein ideetje en misschien grandioos verkeerd, maar de choke laat het toerental bij koude motor ook altijd aardig oplopen.
Ter vergelijking: mijn tweeliter loopt met choke vol uit zo tegen de 2500 toeren dacht ik (zo uit m'n hoofd).
25-01-2009 17:40 #752629 door V300 register
Ik heb heel even hetzelfde probleem gehad, en ik zag eerst zelf het probleem niet; gaskabel bleef niet hangen, alles voor het oog in orde, maar aan de zijkant van de carburateur bleef een palletje hangen. Is een plat stukje metaal met een gleufje erin waar een palletje doorheen steekt. Volgens mij is dat van de kickdown... Misschien kun je daar es naar kijken, is heel goed te zien als je het luchtfilter eraf haalt. Zit aan de zijkant van de carburateur aan de kant van het kachelhuis.
25-01-2009 19:06 #752638 door V300 register
Dutchie;86549 schreef : Ik heb heel even hetzelfde probleem gehad, en ik zag eerst zelf het probleem niet; gaskabel bleef niet hangen, alles voor het oog in orde, maar aan de zijkant van de carburateur bleef een palletje hangen. Is een plat stukje metaal met een gleufje erin waar een palletje doorheen steekt. Volgens mij is dat van de kickdown... Misschien kun je daar es naar kijken, is heel goed te zien als je het luchtfilter eraf haalt. Zit aan de zijkant van de carburateur aan de kant van het kachelhuis.
Een kickdown-functie zit toch op een automaat-bak? Maar het zal waarschijnlijk wel iets dergelijks zijn! Heb jij het makkelijk kunnen oplossen??
Groeten
25-01-2009 21:11 #752665 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Volvo 340 loopt alleen vol gas!
dat is de bediening van het acceleratiemembraam, dan blijft zeg maar de 2e trap open staan.
kan ook zijn dat hij behoorlijk rijk staat, en de carburateur valse lucht trekt, teveel brandstof + extra lucht = meer toeren..
  • E. van Oostveen
25-01-2009 22:29 #752691 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Volvo 340 loopt alleen vol gas!
Breuk in gaskabeltje. Meestal buitenkant schutbord in de veer.
26-01-2009 00:30 #752706 door V300 register
Heb het ook eens gehad... Daar was het, zoals ook al genoemd, een chokeklep die bleef hangen. Daardoor verkeerd mengel en hoog in de toeren.
Kan nooit veel zijn.
