achteras lager
19-01-2009 13:12 #628432 door V300 register
achteras lager is gemaakt door V300 register
heeft iemand een idee als een achteras lager "kraakt" hoe dit op te lossen is?
wiel omhoog dmv krik en dan draaien hoor je gekraak en wat "speling", dit is echt minimaal. maar dus genoeg om niet door de apk te komen.
tijdens het rijden nergens last van. ook geen trillingen etc.
ideeen zijn welkom!
19-01-2009 16:55 #751429 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic achteras lager
heeft die garage waar je geweest bent dan wel verstand van achterwielaangedreven auto's??
wil je ZEKER weten of het je wiellager is, dan moet je de homokineet aan de aszijde volledig lossen, (6x inbus 6, inbusgaten eerst goed schoonmaken!) en dan nog een keer proberen met wiel draaien schudden etc.. de speling zal ongetwijfeld gewoon in je differentieel zitten, en dat is enigzins "normaal" bij een onbelast diff.
19-01-2009 19:06 #751459 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic achteras lager
dat dacht ik dus ook.
beetje weird verhaal inderdaad. maar bedankt voor je verhaal. ik ga het ze morgen even moeilijk maken ;) desnoods maar een onafhankelijke dude halen.
19-01-2009 19:14 #751465 door V300 register
Kleine tip, bij een afkeur mag je als eigenaar ook om een steekproef vragen. (geen flauw idee hoe, maar ik weet dat het kan)
19-01-2009 19:34 #751470 door V300 register
je moet dan bellen,
hierna komt er iemand, een 3e partij, kijken.
van de RDW-site
Bent u het niet eens met het resultaat van de keuring?
Als u vindt dat uw voertuig ten onrechte is goed- of afgekeurd en u komt er met de betreffende APK-instantie niet uit, dan kunt u bij de RDW een herkeuring aanvragen.
Aan een herkeuring zijn kosten verbonden. U krijgt dit bedrag terug als uw voertuig inderdaad onterecht is goed- of afgekeurd. U heeft altijd een keuringsrapport nodig om in beroep te kunnen gaan. Vraag hier dus om bij het bedrijf.
Bent u het niet eens met de afkeuring van uw voertuig dan moet u meteen n? de keuring in beroep gaan bij het regiokantoor van de RDW waaronder de keuringsinstantie valt. U mag het voertuig niet verplaatsen en intussen geen reparaties (laten) verrichten. De herkeuring vindt nog dezelfde dag plaats.
Heeft u in een later stadium bezwaar tegen de APK-keuring van uw voertuig dan kunt u dit gedurende de geldigheid van het keuringsrapport schriftelijk melden bij een van de RDW- regiokantoren. Er vindt dan een herkeuring plaats.
Het is echter wel moeilijk om na verloop van tijd vast te stellen of de APK juist is verricht. Immers, hoe langer de termijn is, hoe moeilijker het wordt om te achterhalen of het voertuig op het moment van de oorspronkelijke keuring wel of niet aan de gestelde eisen voldeed. Het is daarom raadzaam in dergelijke gevallen eerst contact op te nemen met de garage waar uw voertuig is gekeurd.
  • E. van Oostveen
19-01-2009 21:07 #751500 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic achteras lager
Ik heb daar nog nooit een auto op afgekeurd gehad. Het is een veiligheidskeuring, geen topstaat keuring. Mocht het niet lukken dan zou ik een herkeuring bij een andere garage doen. Eentje die je geen oor aan naait.
19-01-2009 23:33 #751567 door V300 register
't Is wel een afkeurpunt. Wiellagers mogen geen geluid maken.
20-01-2009 11:30 #751593 door V300 register
inderdaad. hoort echt wel bij veiligheid als je wiel er ineens afloopt :)
20-01-2009 15:04 #751661 door V300 register
nou net langs geweest, prima kerel. was het eerst 1 lager zijn het nu allebei de lagers.
toen heb ik toch maar even het verhaal van anjo verteld. hij zag hier in eerste instantie niet veel in, maar hij is nu aan het werk :)
het lijkt mij ook raar dat in 1 jaar tijd alle 2 de lagers het "begeven"
paul: had je er nu een 360 as ondergezet? dan kan ik even kijken wat lagers kosten. of ik moet erik even vriendelijk aankijken voor een "nieuwe" as.
20-01-2009 15:26 #751668 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic achteras lager
jeroni;85530 schreef : Het lijkt mij ook raar dat in 1 jaar tijd alle 2 de lagers het "begeven"
D?t is op zich niet zo vreemd hoor. Je verlichtint links en rechts gaat vaak ook binnen vrij korte tijd van elkaar kapot. Daarom vervang ik meteen 2 lampjes als er 1 kapot is. Niet dat het zoveel moeite kost om die lampjes te verwisselen, maar omdat de klep dan toch al open staat.
Met moeilijk te vervangen onderdelen zou ik dat al helemaal snel links + rechts doen ondanks dat er maar 1 defect is.
