Luchtslang carburateur
27-08-2008 13:29 #627850 door V300 register
Luchtslang carburateur is gemaakt door V300 register
Hoi allemaal,
Ik heb een volvo 340 DL uit '88 gekocht om een beetje mee te sleutelen/ experimenteren.
Nou wil ik een zogenaamde HHO generator er op plaatsen en kijken of de motor schoner wordt en met name het verbruik per km omlaag gaat.
Kan iemand mij vertellen welke slang precies de luchtinlaat naar de ontstekingskamer/carburateur is. Aangezien er een aantal slangen te vinden zijn.
Alvast bedankt.
27-08-2008 13:31 #726328 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Luchtslang carburateur
Wat is een HHO generator? Een soort van aquamist installatie?
In dat geval kan je de slang naar de rembekrachtiger splitsen, tussen spruitstuk en de terugslagklep (zit vlak bij de carb in de slang).
27-08-2008 14:01 #726336 door V300 register
HHO generator is een zelgemaakt apparaat waarmee je middels electrolyse de water-molecuul splits zeg maar. De brandbare gas die hierbij vrijkomt wil ik mengen met de zuurstof die gebruikt wordt voor de ontsteking.
Hierdoor zou de verbranding van de benzine vollediger moeten worden. Doel is om te kijken of de auto hierdoor schoner en zuiniger gaat rijden.
Heb een aantal filmpjes hierover op de tube gezien en wil nu zelf proefondervindelijk kijken of dit zo is.
27-08-2008 14:03 #726337 door V300 register
erg interesspannend... maar zo moeilijk is de luchtinlaat toch niet te vinden?
schroef de deksel eens van je luchtfilter af en je weet het, waar de lucht blijft..
27-08-2008 14:06 #726338 door V300 register
Ik weet het maar ik zag zoveel verschillende slangen lopen dat ik het even niet meer zeker wist dus dacht ik, ik stel de vraag even hier :)
zodra ik e.e.a. heb weten te installeren en test heb gereden zal ik de resultaten geven :P
27-08-2008 15:04 #726346 door V300 register
Tienhoven wat grappig! Dat is 5km bij Maarssen (waar ik vaak ben) vandaan ^^
Zou wel is een 340 met HHO willen ervaren! (als ik in de buurt ben:D?)
27-08-2008 15:06 #726349 door V300 register
Dit lijkt mij een heel interessant project!
27-08-2008 15:10 #726351 door V300 register
ik denk persoonlijk dat je het beste een gasmengstuk (zoals gebruikt wordt voor LPG) op je carburateur kunt zetten.
dat zorgt voor een egale verdeling en menging van het gas wat je erin gaat brengen.
overigens vrees ik wel dat zo'n project officieel af te raden is ivm ontploffingsgevaar. ge-elektrolyseerd water staat niet voor niets bekend als knalgas...
27-08-2008 16:45 #726362 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Luchtslang carburateur
maar dat maakt die project alleen maar spannender....
28-08-2008 07:54 #726445 door V300 register
Oh jee.... HHO is toch echt gewoon H2O. Hoeveel waterstof wil je gaan produceren? Kost allemaal energie en electrolyse is niet echt heel erg efficient. Waarom niet gewoon een waterstofflesje aansluiten? Al denk ik dat pure zuurstof het beter zou doen. Er komt al meer dan genoeg brandbaar spul in de motor, om alles explosief verbrand te krijgen is de truuk.
