Kapotte darm
- Jeroen van Bodegom
06-07-2008 01:16 #718626
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Kapotte darm
Dat is inderdaad een vrij radicale maar zeer effectieve manier om je wegwijs in je motorruimte te maken...volvofiel;61258 schreef : (ik heb vandaag echt ontzettend veel geleerd met een motorwissel)
06-07-2008 07:54 #718628
Beantwoord door 16673-dummy in topic Kapotte darm
Helaas is die slang nu finaal aan stukjes gescheurd:)
06-07-2008 10:29 #718631
Beantwoord door V300 register in topic Kapotte darm
Tsal wel een te grote vrije slag zijn, want voor de rest doet de koppeling alles goed.
Als ik op mijn pedaal duw zit ik na een paar cm al tegen de bodem.
Waar kan ik die afstelschroef ergens vinden? Kan ik er makkelijk bij of moet ik me weer in duizend bochten wringen?
Groeten,
Nicholas
Groeten,
Nicholas
06-07-2008 22:43 #718657
Volgens mij zit hij onder het pedaal... maar ik ben inmiddels besmet met kennis van andere modellen van Volvo waar natuurlijk alles weer anders zit...
07-07-2008 16:39 #718766
Bij mijn 343 kun je aan het pedaal niks afstellen. Je moet echt onder de auto kruipen. Tenzij het bij de nieuwere types anders is (en ik kan het weten, ik heb een halfuur zitten ****** om dat pedaal vast te zetten!).
07-07-2008 18:06 #718808
ik zie toch ook niets onder het pedaal zitten, kzal ook onder mijn auto mogen kruipen vrees ik.
Waar moet ik die afstelschroef ergens zoekn?
Die regelt toch alleen de vrije slag van mijn pedaal h?, kzou ni willen dat de koppeling constant een beetje ontkoppeld is door daar aan te draaien met een slippende koppeling tot gevolg...
Mvg,
Nicholas
Mvg,
Nicholas
07-07-2008 18:56 #718817
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Kapotte darm
als je dat hebt dan heb je de kabel te strak gespannen, je kunt het geheel vinden als je vanaf de linkerkant van de auto eronder kruipt, je ziet naast het koppelingshuis een veer zitten en daar in de buurt een kabel (de koppelingskabel) welke je met de 2 m6 moertjes die aan het einde van de kabel zitten kunt afstellen. als je de auto achter op bokken zet bij de achteras kun je tijdens het afstellen deze afstelling uitproberen doordat de wielen dan toch al vrij draaien, banden weer afremmen dmv je handrem en dan moet het goed te doen zijn.
07-07-2008 20:14 #718827
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Kapotte darm
Kopje van dit topic kan veranderd worden in:
Kapotte darm en korte rugspier oid.
07-07-2008 22:36 #718889
:lol:
