aandrijf as
ik snap er niks van dat de bak wel fysiek onder de auto past, maar dat de vertanding vervolgens niet klopt.
Erik;54246 schreef : Ik denk dat de oplossing zit in het afzagen van de 24 splins spievertanding op een gunstige plek en er een 20 spieas op te lassen. Anders gezegd kun je misschien ook het hele asje in de versnellingsbak vervangen???? of juist een 24 splins as aan de motorkant zetten. Misschien zit die wel vast aan een 360 motor.
en het liefst deze op de manier van dit filmpje aan el kaar te lassen..
is een lasrobot, specifiek ontworpen om draaiend te kunnen lassen.
www.avasto.nl/pic/lasmal/Lasmanipulator.wmv
openen als url via windows media player;)
anders krijg je een giga onbalans welke weer verdere slijtage met zich meebrengt..
daarop zat en vrouwtje vrouwtje adapter voor de verbinding tussen je cardan as en je bak en die was dus ook 24 pins.
na wat meten en passen heb ik die adapter af laten draaien op de juiste afstand en heb ik het op de huidige cardan as laten lassen en nu past hij wel onder aan bijde kanten.
ik zal kijken of ik wat foto's kan plaatsen.
