aandrijf as
01-05-2008 16:43 #627386
aandrijf as is gemaakt door V300 register
ik ben opzoek naar en aandrijf as met voor en 20 splins aansluiting en achter 24 splins aansluiting
dit inverband met een van 4 bak naar 5 bak conversie
wie kan mij helpen?
zo niet wat is het alternatief?
nadav
wie kan mij helpen?
nadav
01-05-2008 17:09 #709402
Beantwoord door V300 register in topic aandrijf as
Een bak van een 340 5-bak halen!
Anders gaat het niet werken.
01-05-2008 17:12 #709404
hij heeft momenteel een bak liggen die qua ophangpunten wel lijkt te passen, maar met een vertanding van 24 tanden.
Ik vermoed dat dit een versnellingsbak uit een Volvo 360 is, maar ik weet daarvan ook het aantal tanden niet uit het hoofd.
aandrijfassen met voor/achter verschillende vertanding bestaan ook niet trouwens. Waarschijnlijk wordt het gewoon de bak retourneren aan verkoper wegens verkeerd geleverd.
01-05-2008 17:18 #709406
nou de bak past want hij zit al onder de auto dus dat zit goed maar nu nog de as.
is de as van en 4 bak korter dan van en 5 bak bij en 340? of is de as van en vario wat langer?
want dan las ik hem bij de verkeerde aansluiting gewoon vast
01-05-2008 17:54 #709417
De bak past wel, maar je kunt hem er net zo goed weer onderuit halen. Het verhaal met de aandrijfas ga je zo niet voor elkaar krijgen.
Vreemd dat je niet eerst gecontroleerd hebt of de vertanding op de bak past.
Je moet de bak van een 340 hebben.
01-05-2008 17:57 #709418
hoezo zou ik hem niet aan 1 kant kunnen vast lassen?
01-05-2008 18:26 #709424
omdat het rubber deel aan het eind van de as dan stuk is/gaat.
01-05-2008 18:27 #709426
door de hitte neem ik aan niet door de kracht?
01-05-2008 18:38 #709427
inderdaad
Maar het lijkt me ook dat je de as niet over de bak krijgt?
01-05-2008 19:38 #709432
Wat je nog wel kunt proberen is van 2 assen 1 as te maken. Een kennis van me heeft dit ook gedaan om een Volvo blok passend in z'n DAF te krijgen.
