weer motorpech, het zit niet mee
04-05-2008 21:52 #709792
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic weer motorpech, het zit niet mee
Succes met het monteren van de kop en de je nieuwe stuur.
05-05-2008 09:12 #709805
Beantwoord door V300 register in topic weer motorpech, het zit niet mee
[offtopic]
Moet je eens een bus PUR-schuim opblazen,da's net napalm :+
[/offtopic]
Snel die 340 afmaken, kun je weer verder aan de mooiste 360
[/offtopic]
- Jeroen van Bodegom
05-05-2008 13:26 #709836
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic weer motorpech, het zit niet mee
Wat voeren jullie toch allemaal uit daar?Ovlov 3.6L;54565 schreef : [offtopic]
[/offtopic]
05-05-2008 21:57 #709906
meer dan sleutelen in ieder geval:D
er ontploft daar weleens wa
@erik buis denk je dat we dat nog niet gedaan hadden:)
vandaag de kop schoongemaakt (thinner + hogedrukreiniger)
alle oude pakkingresten verwijderd
de waterpomp en het spruitstuk weer gemonteerd
woensdagavond gaan we hem terug in elkaar zetten
Bodejodel;54596 schreef : Wat voeren jullie toch allemaal uit daar?
08-05-2008 23:12 #710348
de 340 loopt weer
ik ben er stik blij mee dat ik weer eens ergens naartoe kan rijden
met dank aan erik en wouter en mn maat mark en ik zelf is de reparatie tot stand gekomen:)
nu moet ik alleen de olie nog een keer verversen,omdat alle sludge nog uit de motor komt
@ wouter: het piepje is eruit,het was waarschijnlijk toch een klep die wat stroef liep
en dan nog een vraagje de motor loopt nu veel anders
en het stationair is niet echt mooi regelmatig
ook valt me op dat de motor veel stiller loopt
kan dat zijn omdat die stekker van de renix eraf ligt?
moet de motor op nieuw afgesteld worden (co?)
ik ben bang dat ie te schraal loopt
ook staat de econ met bij stationair al bijna tegen het rood aan
beetje vreemde zaak vind ik zelf
ook word de motor veel sneller en warmer heb ik zon idee
maargoed hij doet het weer
groetjes ronald
groetjes ronald
09-05-2008 09:48 #710367
Check vacuumslangetjes of carb.
